Welche Alternative kann ich nehmen?
  • Hallo zusammen.
    Bin neu hier und habe lange gesucht und nicht gefunden (wahrscheinlich weil ich zu wenig Ahnung habe).
    Ich nutze in der Küche den Shelly Dimmer2 (war urspr. für ein anderes Projekt) als Lichtschalter, da der ursprüngliche Lichtschalter/Taster durch unsere neue Einbauküche verlegt hätte werden müssen.
    Geplant war, dass ich mir den Button1 besorge und somit den Taster versetzen kann, ohne die Leitung verlegen lassen zu müssen.
    Jetzt lese ich aber andauernd, dass in der Praxis eine Verzögerung zwischen Betätigung und Reaktion vorhanden ist.
    Jedenfalls so, dass ich denke das dieser Plan mich nicht zufrieden stellen wird. Man will ja nicht den Taster drücken und 3-4 Sekunden auf das Licht warten.
    Gibt es eine andere Möglichkeit? Welche Taster kannst man in Verbindung mit dem Shelly benutzen?
    Der Shelly sitzt jetzt hinter der Küchenblende versteckt...will da jetzt auch nicht wieder rumbasteln, da alles neu ist.
    Kann ich da nicht an anderer Stelle (Steckdose umfunktionieren) einen Taster welcher auch über Wlan funktioniert ins System hauen und dann mit dem Shelly koppeln?
    VG
    Serdar
  • Guten Morgen und willkommen im Forum.
    Genau den Button 1 verwende ich leider nicht 🤗 fast alles von Shelly verwende ich aber.
    Auch viele Anwendungen um einen Shelly durch einen anderen zu steuern oder über Homeassistant.
    Hier gibt es keine merkbare Verzögerung der Schaltaktionen.
    Neuste sind zwei Shelly BLU, auch bei diesen habe ich keine merkbare Verzögerung.
    Ich verwende auch zwei Plus I4 für Schaltaktionen mit dem 4 Fach Taster von Shelly in einem Portalen Gehäuse.
    Den kannst du natürlich anstelle einer Steckdose verbauen.
    Einfach mal stöbern im Shelly Shop
  • So könnten die plus I4 dann in einem Gehäuse aussehen.
    apreick
    7. März 2022 um 22:48
    Steuerung (koppeln) dann über so genannte Webhooks mit HTTP Request im I4, Vorteil, direkt in deinem Netzwerk ohne den Umweg über die Cloud (Internet)
  • Wenn du den Schaltbefehl über Actions und Http Befehl hinterlegt, und nicht mit Szenen über die Cloud, sollte die Verzögerung unter 1 ner Sekunde liegen.
    Viausgesetzt guter WLAN Empfang aller beteiligten Geräte.
    Was mir bei deiner Baustelle nicht gefällt, das eine Blende vor dem Dimmer 2 ist.
    Wenn du mal resetten musst oder sonstige Probleme auftreten am Dimmer 2 kommst du nur schwer rann.
    Deswegen würde ich den Aufwand betreiben und ne neue Dose setzen und Kabel ziehen an die neue Position.
  • Hallo und Vielen Dank für die Antworten.
    Werde wohl erstmal die Shelly verlegen - das mit dem Reset hört sich auch plausibel an.
    Dann kann ich theoretisch auch wieder einen Unterputz oder Aufputztaster installieren, und die Button1 Idee hätte sich damit eh erledigt.
    Vielen lieben Dank.
    Serdar
