Nachdem ich mir 3x TDK CCT261631 Wandler für mein Shelly 3EM gekauft habe, müssen die jetzt kalibriert werden.
Wenn ich Phase B mit Phase A kalibrieren will, brauchen beide Phasen genau die gleiche Spannung und Leistung, was in einer bewohnten Wohnung nur schwierig zu realisieren wäre.
Daher die Idee, selbst ein Kabel zu konfektionieren, mit Schuko-Stecker und Wago-Abzweigsklemme für den Leiter, mit dem ich den Shelly 3x an der gleichen Phase verbinden kann.
Dann kann ich mein Wasserkocher an der gleichen Phase stecken und einschalten, und so würde der Shelly genau die gleichen Werte für alle 3 Wandler messen.
Kann das technisch funktionieren oder muss der Shelly unbedingt an unterschiedlichen Phasen angeschlossen werden?
Vielen Dank! ![]()
