Hallo zusammen, der Shelly Plus 2PM soll ja den Shelly 2.5 beerben aber scheinbar wurde eine wichtige Funktion bei der Migration zur Generation 2 vergessen.
Im Cover Modus konnte man früher die Zeit wie lange der Motor läuft mit maxtime_open/maxtime_close = 0 auf Unendlich stellen. Das hat es ermöglicht z.B. einen 2-Stufigen Badlüfter zu betreiben.
Bei den neuen Geräten der Generation 2 funktioniert dies im Cover Modus nicht mehr, weil die maxtime_open/close nun nicht mehr auf 0 gesetzt werden kann. In der Doku wird nur noch ein kleines Zeitfenster vorgegeben:
maxtime_open: [0.1..300]secmaxtime_close: [0.1..300]sec
Warum ist das ein Problem?
Der Cover-Modus löst ein ganz spezielles Problem bei zweistufigen Badlüftern (bestimmt auch bei vielen anderen Anwendungen)
Es dürfen auf keinen Fall Stufe 1 und Stufe 2 eines Badlüfters gleichzeitig bestromt werden. Der Cover-Modus löst dieses Problem, weil der Shelly dann dafür sorgt, dass erst die eine Stufe abgeschaltet wird, bevor die zweite Stufe eingeschaltet wird und umgekehrt.
Natürlich kann man das auch mit dem Switch Mode realisieren, indem man die Logik z.B. in Node-Red verlagert aber das Risiko will ich einfach nicht eingehen dabei etwas zu übersehen.
Es wäre super, wenn Shelly es wieder erlauben würde die Ausgänge im Cover-Modus ohne zeitliche Beschränkung laufen zu lassen.
