Shelly 1PM FW Update ?
  • Hallo,ich habe das folgende Problem bei einer meiner neuen Shelly`s:
    Es wird mir in der Shelly App als auch im Web Browser meines PC`s an mögliches FW Update angezeigt mit der Anzeige
    Current version: 20230503-101420/v1.13.0-g9aed950
    New version: 20221108-153925/v1.12.1-1PM-fix-g2821131
    ich hab doch anscheinend schon die neue ?
    Jemand einen Tip?
    LG
  • Rufe mal bitte die WebUI des Shelly auf (IP im Browser) und kontrollier das dort
    Hast du ja schon 🤗
    Anderen Browser versucht?
    Gebe mal bitte IP/status in den Browser ein und poste das Ergebnis (IP des Shelly)
  • Am Fenster-PC mal Taste STRG + F5 zum Browser Cache löschen drücken.
  • Anzeige immer noch auf Update
    IP Status:
    {"wifi_sta":{"connected":true,"ssid":"FRITZ!Box 7590 SH","ip":"192.168.2.74","rssi":-59},"cloud":{"enabled":true,"connected":true},"mqtt":{"connected":false},"time":"09:21","unixtime":1685776898,"serial":10106,"has_update":true,"mac":"34945475B9E3","cfg_changed_cnt":1,"actions_stats":{"skipped":0},"relays":[{"ison":true,"has_timer":false,"timer_started":0,"timer_duration":0,"timer_remaining":0,"overpower":false,"source":"http"}],"meters":[{"power":49.85,"overpower":0.00,"is_valid":true,"timestamp":1685784098,"counters":[51.420, 51.422, 61.260],"total":1245788}],"inputs":[{"input":0,"event":"","event_cnt":0}],"temperature":40.91,"overtemperature":false,"tmp":{"tC":40.91,"tF":105.64, "is_valid":true},"temperature_status":"Normal","ext_sensors":{},"ext_temperature":{},"ext_humidity":{},"update":{"status":"pending","has_update":true,"new_version":"20221108-153925/v1.12.1-1PM-fix-g2821131","old_version":"20230503-101420/v1.13.0-g9aed950"},"ram_total":42960,"ram_free":29776,"fs_size":233681,"fs_free":149596,"uptime":423461}
  • Is ja lustig 😉
    Starte ihn mal neu, bzw. kurz Stromlos
    Uptime besagt 5 Tage ohne Reboot
