Kalibrierung von Shelly Plus 2PM mit Rollladenmotor von Weru schlägt fehl
  • Dies ist ein weiterer Bericht, dass die Kalibrierung des Shelly Plus 2PM fehlschlägt. Ich verwende diesen mit der Firmware 1.0.0-beta2. Davor hatte ich die Firmware 0.14.1 installiert - ohne erkennbaren Unterschied. Der Rollladenmotor stammt von Weru und hat die Artikelnummer 10005863.
    Es fing alles zunächst gut an. Der Shelly Plus 2M ließ sich ohne Probleme installieren. Der Rollladen ließ sich im Anschluss über den Doppelschalter wie gewohnt ansteuern. Auch die Steuerung aus der Web-Oberfläche im Schalter wie auch Rollladenmodus funktionierte zunächst einwandfrei. Sogar die Einbindung in Home Assistant lief ohne Probleme.
    Und dann versuchte ich den Shelly zu kalibrieren...
    Gleich vorneweg: Die Leistung wird korrekt gemessen. Der Motor benötigt ca. 110W im Betrieb. Die Leistungsaufnahme geht auf 0 W zurück, wenn der Motor ausgeschaltet bzw. die Endlagen erreicht werden.
    Ich habe mittlerweile unzählige Male versucht, den Rolladen mit verschiedenen Einstellungen des "Idle Power Thresholds" und der "Idle confirm period" zu kalibrieren. Die "Movement time limits" habe ich jeweils auf 120s gestellt.
    Ein einziges Mal ist es mir mit einem Schwellenwert von 1 W und einer Dauer von 0.75 s gelungen, die Kalibrierung abzuschließen. In allen anderen Fällen brach der Kalibriervorgang ab - typischerweise mit der Fehlermeldung "too_few_steps_to_open" und gelgentlich auch "too_few_steps_to_close".
    Besonders unangenehm: Der Kalibriervorgang bricht nich nur einfach ab. Der Rollladen lässt sich im Anschluss auch nicht mehr steuern. Erst wenn man zwei Mal hintereinander den Strom (Sicherung) unterbricht, lässt sich der Motor wieder ansteuern. Ob das am Shelly, dem Motor oder beiden liegt, kann ich nicht sagen.
    Ich verstehe nicht, weshalb man die Zeit zum Schließen des Rollladens nicht einfach von Hand eingeben kann. Das würde einem den ganzen Ärger ersparen. Zumindest aber sollte der Kalibriervorgang so robust sein, dass er auch mit jedem Motor durchläuft.
    Wirklich schade. Der Shelly Plus 2PM hat auf den ersten Blick einen guten Eindruck gemacht. Ich hätte mir vorstellen können, alle meine Rollläden damit zu bestücken. Davon werde ich jetzt erst Mal Abstand nehmen bis die Firmware einen ausreichenden Reifegrad erreicht hat.
    LG,
    Langweiler
  • Schon schlimm genug das man sich das Produkt suchen soll. Eine direkte verlinkung wäre hilfreich. Da man mit der Artikelnummer leider bei google alles andere als einen Motor findet wird kaum jemand Antworten können.
    Handelt es sich um eine Elektronische Abschaltung? Wenn ja ist es sehr wahrscheinlich das der Motor nicht mit Shelly kompatibel ist.
    Das mit der Zeit wäre keine Kalibrierung und für mich nicht in frage kommen!
  • Wie groß ist der Rollladen denn und wie viele Zwischenstops macht er bei der Kalibrierung bevor er abbricht? "too_few_steps_to_open" klingt für mich als ob ein internes Limit für diese Stopps überschritten wird.
  • schaue mal hier im shelly 2.5
    Shelly 2.5 im Rollladenmodus lässt sich nicht kalibrieren
    Stimmt das wirklich das sich der Shelly nicht kalibrieren lässt? Bei mir ging das - allerdings geht dann - wenn ich die Jalousie auf 1 % stellen möchte - nicht die Lamelle in "waagerechte Stellung" sondern er fährt die Jalousie wieder ca. 10 cm hoch.
    Bei meinen anderen Shelly "normale Shelly 2.5" klappt das mit der Jalousiensteuerung.
