Shelly 3EM zeigt Spannung aber keinen Verbrauch
  • Hallo Gemeinde,
    erstmal kurze Vorstellung .. bin Sven und wohne bei Berlin .. Mache ein wenig in Hausautmatisierung (u.a. Philips Hue, Homematic) und bekomme bald eine PV Anlagen.
    Da ich dann irgendwann bestimmte Verbrauchen nur bei PV Überschuss schalten möchte, dachte ich mir, dass da ein Shelly 3EM gut helfen kann.
    Nach Anschluss zeigt er auf einer Phase einen minimalen "Powert" Wert an, "Voltage" zeigt er bei allen an und "Current" steht bei 0.01A.
    Anbei habe ich mal einen kleinen Plan gemalt, der zeigt, wie das angeschlossen ist.
    Leitungsdurchgang habe ich auf allen drei Phasen (bei Spannungsfreiheit) gemessen. Eigentlich sollte also die richtige Zuordnung vorliegen.
    Die Ausgänge I / O sind nicht belegt.
    Vielleicht habt ihr einen kleinen Tipp woran das liegen kann? Mag der Shelly vielleicht einfach kaputt sein?
    Sollte ich die Zuordnung nicht vertauscht haben .. kann mann dann VA/VB/VC komplett rausnehmen und dann mit einer erstmal alle drei ausprobieren - der Shelly müsste das dann doch sofort anzeigen?
    Danke und Gruss Sven
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
  • Willkommen im Forum!
    Ist denn an der Wallbox ein E-Auto angeschlossen, welches lädt? Die Leistung misst Du ja nach Deinem Plan nur an der Wallbox.
    Erstmal vielen Dank für Deine Antwort!
    Nein da hängt aktuell kein Auto dran.
    Aber die Phasen kommen doch direkt aus dem FI über den alles geht? Oder hab ich da nen Denkfehler?
    So wie das aussieht ... Hauptsicherungen oben in den FI ... vom FI auf die 1. Stromschiene und zur Wallbox via Leitungen (da bin ich dran).
    Von der ersten Schiene gehen dann L1/L2/L3 auf die zweite (via Leitungen) und werden dort auf die 2. Stromschiene verteilt.
    Ich hab versucht das mal zu fotografieren .. ist aber nicht so einfach:
