Wie das Balkonkraftwerk richtig schalten? FI Problem
  • Hallo an Alle,
    zuerst Danke einmal für das tolle Forum.
    Mein Setup: Balkonkraftwerk mit Hoymiles HM800 Wechselrichter (=800 Watt), alles läuft perfekt.
    Erster erfolgreicher Versuch:
    - Messung mit Shelly 1PM und Übertragung der Daten an Homeassistant.
    - Daten werden als Verbrauch angezeigt (ist mir klar), ich denke aber, dass man in Homeassistant den Wert mit minus 1 multiplizieren kann, um es umzudrehen.
    Problem:
    - Durch Zufall (Tippen in der Shelly App) habe ich entdeckt, dass wenn man das Balkonkraftwerk über Shelly AUS schaltet, selten aber doch der FI fliegt. Dies passiert unter Last bei geringen Strömen (60 Watt Produktion).
    These:
    Ich habe an verschiedenen Stellen gelesen, dass
    - es zu Lichtbögen im Relais kommen kann und dadurch der FI ausgelöst wird, außerdem wird nur ein Leiter geschalten
    - Ich dennoch Shelly EM mit Klemme verwenden sollte (wegen der genaueren Messung), an anderer Stelle wurde Shelly Plus 1 empfohlen.
    - ein zusätzlicher Schaltschütz benötigt wird (Shelly EM schaltet also den Schaltschütz)
    Frage:
    - Bei geringen Strömen sollte doch der 1PM kein Problem haben?
    - Bei dem "normalen" Shelly Plug steht 16 AMP - ist es dort das selbe Problem? Oder kann man dort ohne Probleme ein Balkonkraftwerk auch ausschalten?
    - Hat jemand mit Shelly 1PM gemessen und in Homeassistant den Wert einfach umgekehrt, wenn ja, wie?
    - Shelly EM: Welcher Schaltschütz (bitte Unterputz in der Dose / Nicht Schienenmodell) wäre zum Empfehlen?
    - Mein Ziel: Das Balkonkraftwerk auch sauber und sicher ausschalten zu können und nicht nur zu messen: Welches Set ist da das richtige? Shelly EM + Klemme + Schaltschütz? Produktempfehlung? Ich sehe vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr ;)
    Vielen herzlichen Dank für jede Hilfe,
    Matthias
    Einmal editiert, zuletzt von IcyBread101939 (29. Mai 2023 um 20:25)
  • Homeassistant den Wert einfach umgekehrt
    In der Yaml, also erst einmal einen neuen Sensor erstellen mit dem Power Sensor vom Shelly *-1
    Beispiel:
  • Warum müsst ihr mit -1 multiplizieren?
    Ich hab mein BKW im Energiedashboard unter Sonnenkollektoren eingetragen und das sieht dann so aus:
    Helmut
    Haus und Poolsteuerung über HA (1x Intel NUC und 1x RPi4 verbunden über REMOTE HA) und eine große Shelly Familie
  • Ich hab mein BKW im Energiedashboard unter Sonnenkollektoren eingetragen und das sieht dann so aus:
    Genau so geht das.
    Und ein Shelly ist bei Home Assistant auch nicht nötig. Mal nach "open DTU" oder "DX-DTU" googeln. Da bekommt man für den Hoymiles eine wesentlich besser geeignete Mess-Und Anzeigemöglichkeit.
