Shelly 2.5 wird nicht als WLAN angezeigt
  • Hallo miteinander
    Ich habe ein Shelly 2.5 als Rollladensteuerung installiert und konnte es auch in die App einbinden. Irgend etwas war dann aber nicht ganz OK deshalb habe ich das Gerät wieder gelöscht. Und jetzt kann ich es nicht mehr hinzufügen, das Gerät wird einfach nicht gefunden. Aber:
    - über 192.168.1.111 sehe ich das Gerät, es hat einen Namen, eine IP-Adresse und ich kann es sogar steuern (Rollladen hoch / runter
    - in meinem Router-Einstellungen sehe ich es ebenfalls, und es hat einen Namen shellyswitch25-xxxxx
    - ich habe da mal was gelesen dass es nur im 2.4 GHz Netz funktioniert, gemäss Router ist der Shelly so eingestellt, und mein iPhone ebenfalls
    - beide Geräte sind nicht direkt mit dem Router, aber mit derselben WLAN Box verbunden
    ABER: auf meinem iPhone wird kein WLAN "shelly..." angezeigt, und in der App wird es auch nicht gefunden.
    ;( Was ist hier falsch? Kann ich den Shelly ev. über die IP-Adresse in die App einbinden?
  • ??? Der Shelly ist mit deinem Wlan verbunden? Dann ist ja soweit erst mal alles richtig. Dann musst du ihn ja nur noch in der App hinzufügen. Evtl. Ist er unter Hidden Devices schon drinnen
  • Hallo Devil, vielen Dank für deine Antwort. Wenn ich das Gerät jedoch hinzufügen will läuft die Suche lange und schlussendlich erfolglos (siehe Screenshot unten)
    Wenn ich jedoch auf "Entdeckte Geräte" gehe wird mir das Shelly angezeigt, aber mit einem roten X. Auch wenn ich "Nach IP Hinzufügen" wähle und diese IP eingebe kommt die Meldung "Kein anerkanntes Shelly-Gerät". Hast du eine Idee was ich hier machen könnte?
  • Yep, gerade eben überprüft. habe schon mal einen Reboot des Routers gemacht, deshalb ist die IP Adresse des Shelly jetzt xxx.120 und nicht mehr xxx.111
