Shelly motion 2 mit home assistant
  • Hallo liebes Forum
    Ich habe schon einige Shelly Produkte in meinen Home Assistant integriert, welche auch problemlos funktionieren.
    Leider habe ich mit dem neu erstandenen Motion 2 keinen Erfolg.
    Motion 2 in der Shelly App verfügbar und funkt
    coiot "IP":5683 eingetragen
    Meldung "Verbindung fehlgeschlagen" im home Assistant, beim Integrationsversuch
    Motion 2 ist im Router Netzwerk inaktiv / App Aktualisierung funkt
    Danke im Voraus
  • Ich habe keinen Motion 2 aber einige Shellys in Homeassistant.
    Meist ist der Fehler die Verwendung von der Integration mit „Shelly for Hass“ anstelle der Hauseigenen Integration.
    Da Batterie betrieben musst du ihn natürlich vorher aufwecken und besser eine Feste IP Adresse vergeben.
    Das geht natürlich dann nicht 😎 wenn er eingebunden werden soll.
    Also am besten vorher direkt noch seine WebUI direkt aufrufen
  • Danke für die schnelle Antwort
    Fixe IP = vergeben
    Web UI war aufgerufen
    Integrationsversuch mit Integration hinzufügen / Eine weitere Instanz von Shelly hinzufügen .... / "IP" / ....keine Verbindung
    Auch mit Auslösen des Bewegungsmelders keine Änderung
    Wie kann man den sonst wach halten ?
