LED Lampen lassen sich nicht ausschalten
    ich habe folgendes Setup:
    - Shelly Dimmer2; Software 20230510-082920/v1.13.1-gda6f9f2
    - Angeschlossen lt Fig2 der Bedienungsanleitung
    - 5x Philips LED Classic E14 Lampe, 40 W, Kerzenform, matt, dimmbar
    Fehlerbeschreibung:
    - trotzdem ich die Lampen per GUI ausgeschaltet habe, bleiben die Lampen mit ca 20% Lichtstärke an und flackern unregelmässig.
    - Kalibrierung wird mit "Calibration failed: 2" quittiert (Traling edge)
    - Kalibrierung läuft durch (Leading Ede), löst aber das Problem nicht. Ich kann die Lampen nicht ausschalten
    - Bei 100% Aktivierung wird die Lampe heller, flackert aber unregelmässig
    Was kann das sein?
    Einmal editiert, zuletzt von soulid (26. Mai 2023 um 09:37)
  • Willkommen im Forum!
    Halte es für ausgeschlossen, daß eine einzelne E14-LED-Birne 40W aufnimmt! Daher gehe ich davon aus, daß (a) der Dimmer2 ohne Neutralleiter angeschlossen ist und (b) die in diesem Fall erforderliche Mindestlast (16 bis 20W) unterschritten ist. Schon mal einen Bypass probiert?
    vielen Dank für das schnelle Feedback. Sie haben natürlich Recht- ich habe nur die Amazon Bestellbeschreibung des Leuchtmittels kopiert. Jede Lampe verbraucht 4.3W.
    Einen Bypass habe ich noch nicht probiert- war eigentlich auch nicht der Plan da noch an der Lampe rumzubasteln. Hatte mir vorher die Bedienungsanleitung durchgelesen und vertraut dass der Dimmer so funktioniert. Ich hatte vorher mit den Relais schon gute Erfahrungen auch in Zusammenarbeit mit OpenHab gemacht..
    P.S. Musste meinen ersten Post korrigieren. Ich habe 5 Leuchtmittel in der Lampe
  • Mit 5 Birnen zu je 4,3W müsste die Mindestlast gegeben sein. Aber wie man sieht, gilt das wohl nicht in jedem Fall. Habe selbst mit dimmbaren OSRAM-Leuchtmitteln schlechte Erfahrungen gemacht - sie flimmerten übelst…
    Würde trotz erheblicher Mühen den Einsatz eines Bypasses in Erwägung ziehen. Oder andere Leuchtmittel ausprobieren. Es gibt dazu eine Kompatibilitätstabelle im Forum!
