Überwachung eines Weidezaunes
    ein bekannter züchtet Schottische Hochlandrinder (die mit dem langen Fell).
    Jetzt hat er eine Weide gepachtet die Ausserhalb jeglicher zivilisation liegt.
    Der Weidezaun wird über eine Solarzelle mit Batterie betrieben.
    Nun stellt sich mir die Frage wie man das ganze überwachen kann.
    Meine idee:
    Wenn keine Spannung mehr anliegt, dann Wählgerät ansprechen. Problem ist halt nur, wenn Spannung weg, dann auch keine möglichkeit mehr zu schalten.
    Hat jemand sowas schonmal umgesetzt oder eine Idee wie man das am besten machen könnte?
  • Willkommen im Forum!
    Zum Problem: Wenn man den Ausfall einer Spannung (hier Weidezaun) melden will, muß eine zweite, unabhängige Energiequelle bereit stehen, mit der die Störungsmeldung gesichert übertragen werden kann! Das könnte z.B. eine Lithium-Batterie sein, die eine lange Standzeit hat (üblich > 10a) und nur dann belastet wird, wenn der Störungsfall eintritt. Dies schafft man einer Diode, die den Abfluß der Batteriespannung in Richtung Weidezaun-Stromversorgung verhindert.
  • Ich würde mit einem Relais (Umschalter), welches vom der zu überwachenden Spannung gehalten wird, arbeiten. Fällt die Spannung aus, schaltet das Relais auf Lithium-Reserve um und meldet. Die Sperrspannung einer Diode ist ja nicht 0. Oder ich habe den Vorschlag von thgoebel nicht richtig verstanden?!
  • Habe die Sache mit der Diode vielleicht etwas verkürzt dargestellt. Daher jetzt eine Skizze:
    U1 ist die zu überwachende Spannungsversorgung des Weidezaungeräts, U2 die Notstrombatterie. Der Kasten in der Mitte ist die Überwachungseinrichtung mit angedeuteter Spannungsmessung („ADC“). U1 sollte im Normalfall größer als U2 sein, damit kein „Notstrom“ verbraucht wird. Sinkt die Spannungsversorgung des Weidezauns unter U2, wird der Alarm ausgelöst und U2 übernimmt die Spannungsversorgung der Überwachungseinrichtung.
