Belimo Stellantrieb mit Shelly 2.5
    ich würde gerne eine Lüftungsabsperrklappe mit einem Belimo LMC230A steuern. Dabei reicht es mir die Klappe vollständig zu öffnen und zu schließen (keine Kalibrierung notwendig). Hat einer von euch schonmal etwas ähnliches gebaut?
    Ich habe schon diverse Shellys für "Standardanwendungen" installiert aber hierbei brauch ich euer Schwarmwissen. Nachfolgend die Datenblätter des Belimo. Ich würde den Shelly 2.5 mit seinen Ausgängen an die Belimo Eingänge 2 und 3 anschließen.
    Schaltet der Belimo wie ein Rolladenmotor an den Endanschlägen automatisch ab? Dank euch!
    https://www.belimo.com/mam/general-do…sheet_de-ch.pdf
    https://www.belimo.com/mam/general-do…nstructions.pdf
  • Der Stellantrieb ist unempfindlicher, als ein Rollladen-Antrieb, weil beim BELIMO beide Richtungsanschlüsse gleichzeitig unter Spannung stehen dürfen. Der Stellantrieb läuft dann in eine konfigurierbare Vorzugslage. Somit steht dem Einsatz mit Shelly 2.5 /plus 2PM nichts im Wege. Ob eine Kalibrierung möglich sein wird, hängt von der Leistungsaufnahme des Antriebs ab. Weil nur die Endstellungen genutzt werden sollen, ist dies jedoch unproblematisch.
    Wegen der konfigurierbaren Endlage wäre sogar der Einsatz eines Shelly 1 möglich: Relais ein - Stellung links; Relais aus - Stellung rechts. Oder umgekehrt…
