H&T sendet nur ab 0,5 °C Differenz
    ich habe mir ein Shelly H&T zugelegt und wollte damit meine Heizung steuern.
    Leider sendet der Sensor erst nach 0,5 °C Veränderung. In den Einstellungen finde ich auch nur mindestens 0,5°C . Damit wäre das Teil für mich wertlos ;(
    Gibt es eine Möglichkeit dies zu ändern?
    Ein permanentes Senden alle 15 oder 20 min würde mir auch reichen.
    Ein erhöhter Stromverbrauch ist auch egal.
    Vll kann mir jemand helfen.
  • Über die API kann man kleinere Schritte setzten. Es kann aber dazu führen, dass der Shelly sich erwärmt und die Werte verfälscht.
    z.B.
    IP-des-Shelly/settings/?temperature_threshold=0.2
  • Zunächst mal vielen Dank für eure Hilfe.
    Da ich selbst PC mäßig nicht so fit bin werde ich versuchen das mit meinem Sohn mittels Teamviewer einzurichten.
    Ein Netzteil ist kein Problem.
    Allerdings eine Erwärmung des H&T plus wäre ein Problem.
  • Wenn du ein Netzteil verwendest sendet der Shelly automatisch alle 5 bzw. 10 Minuten je nachdem ob Gen1 oder Gen2 (Plus). Und hier gibt es auch keine eigen Erwärmung. Dies würde lediglich bei kürzeren Intervallen eintreten
