Shelly Plug nach 60 Minuten ausschalten wenn PV Überschuss nicht mehr vorhanden.
  • Ich bin mit der App kurz vor dem durchdrehen.
    Der Shelly pro 3EM soll wenn der Solare Überschuss nicht mehr vorhanden ist (Dunkel) nach 60 Minuten den Shelly Plug ausschalten. Aktuell ist es so.
    Hatte aber auch schon die Variante „Mehr als -100Watt“
    Anschließend
    Was bitte ist mein Scheißfehler…
  • Wahrscheinlich schaltet er nach dem einschalten immer aus? Hier wäre es einfacher ohne cloud lediglich zu sagen wenn er unter -100 Watt ist das Relay einschalten und wenn er über 0 Watt ist mit timer 3600 einschalten
    Also bei under -100
    http://<shellyip>/relay/0?turn=on
    Und bei über 0
    http://<shellyip>/relay/0?turn=on&timer=3600
    Shellyip gegen die ip des plus tauschen. Funktioniert dann auch ohne cloud
  • Wo ist der 3EM denn eingebaut? Nur an der PV?
    Zeig mal bitte ein Screenshot aus der WebUI (Ip Shelly im Browser)
  • Code… das wollte ich eigentlich umgehen. Heißt soviel wie habe ich noch keine Ahnung von. Gibt es da eine Tutorial für dummies ?
    apreick
    Ist das der gewünschte Screenshot ?
    Und nein der 3EM hängt in der kompletten Zuleitung nach dem EVU Zähler.
  • Das ist kein Code das sind nur URL befehle ich würde eher die Cloud vermeiden diese kann ausfallen.
    Aber jeder wie er möchte, kann dann aber nicht weiter helfen da ich die Szenen nicht nutze.
    Weiterhin dann noch viel erfolg 👍
