Hörmann-SupraMatic S (Garagentor-Steuerung)
    habe vor einigen Tagen meine Garagentor-Steuerung etwas erweitert.
    Der hauptsächliche Grund dafür war, das man im Haus nie sag, ob das Tor offen oder geschlossen war und das man es nicht vom Haus aus steuern kann.
    dabei handelt es sich im eine Hörmann-SupraMatic S Steuerung...
    welche in der Regel mit Taster oder original IR-Fernbedienung steuerbar ist.
    Da ich nach xy Jahren schon einige Fernbedienungen verlegt habe, bzw. diese kaputt gegangen sind und diese Dinger doch einiges kosten, musste eine andere Lösung her... dies war damals der "Sonoff RF", mit dem ich und meine Familie Heute noch per Fernsteuerung das Tor bedienen können.
    Die aktuelle Erweiterung durch diverse Shellys machen es nun auch möglich, was ich im Einführungs-Satz geschrieben habe.
    Wie im Bild zu sehen ist, wurde der Shelly einfach nur parallel zum Sonoff dazu geschlossen...
    welche über 2 Koppelrelais zur Garagensteuerung laufen.
    Button Type: Momentary
    Timer: Auto_OFF auf 1 Sekunde
    Somit war das Steuern mittels Shelly aus der App, Web-UI auch möglich.
    Nun zum Problem, das man den Status, ob das Tor offen oder geschlossen war im Haus nicht sehen konnte.
    Dafür kam bei mir ein Rollschalter zum Einsatz...
    welcher mir folgenden Shelly 1 einschaltete...
    Button Type: Edge Switch
    dieser war dann praktisch für die Statusmeldung zuständig (Tor offen oder geschlossen) und schaltet mittels Action...
    OUTPUT SWITCHED ON URL: http://192.168.xxx.xxx/relay/0?turn=on
    und
    OUTPUT SWITCHED OFF URL: http://192.168.xxx.xxx/relay/0?turn=off
    ... den Shelly 1 im Haus ein, welcher mir bei offenen Garagentor ein Led einschaltet bzw im geschlossenen Zustand den Shelly und das Leds ausschaltet.
    wie man sehen kann, ist unter dem Led auch noch ein Taster verbaut, welcher dem Zweck dient das Garagentor auch vom Haus zu steuern.
    und eine Action, damit der mir das Garagentor ansteuert...
    BUTTON SWITCHED ON URL: http://192.168.xxx.xxx/relay/0?turn=on
    Diese kleinen Kästchen kann man sich natürlich in jeden Raum rein basteln, wo man die Statusmeldung sehen bzw. das Garagentor steuern möchte, dabei muss man nur im vom 1. Status-Shelly ausgehend eine "Action-Serie" über "OUTPUT SWITCHED ON URL" und "OUTPUT SWITCHED OFF URL" machen.
    Das Ganze ist keine wilde Sache (auch nichts Neues, denke ich) und bringt dem Einen oder Anderen vl. auf Ideen, wie er eine andere Schaltung lösen könnte ;)
  • hi!
    schicke lösung! bin da grad am überlegen ob das nicht auch mit einem DW über Report sensor values zu lösen wäre...
    Sieht richtig sauber aus, Respekt! Und danke für die Vorstellung. ?
  • Kapa 18. Februar 2020 um 22:36
    Hat den Titel des Themas von „Hörmann-SupraMatic S (Garagensteuerung)“ zu „Hörmann-SupraMatic S (Garagentor-Steuerung)“ geändert.
  • Dieses Thema enthält 47 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.
