Licht Dunstabzugshaube - Shelly Schaltkontakt zu sensibel - Zenerdiode?
  • Ich hätte da mal eine Frage an die Elektrotechnik versierten User hier:
    Ich habe meinen Dunstabzug aus 2005 von Halogen auf LED umgebaut (Treiber getauscht) und im Zuge dessen einen Shelly1 gesetzt, damit sich sämtliche Arbeitsbeleuchtung gemeinsam steuern lässt.
    Die Taste am Dunstabzug selber ist mit dem Board verkabelt, also kein ordinärer Schalter.
    Wenn ich den Shelly1 in Kombination mit dem Schalter am Dunstabzug als „Wechselschaltung“ nutzen möchte habe ich das Problem, dass das Board eine minimale Spannung permanent ausgibt und so der Schaltkontakt des Shellys auslöst.
    Nicht permanent, die Spannung scheint gerade an der Kippe zu sein wo der Shelly reagiert.
    Ich habe den Schalter jetzt abgeschlossen und nutze das Licht nur über den Shelly.
    Aber wäre es neben einem zusätzlichen Relais dazwischen nicht auch möglich eine Zenerdiode dem Schaltkontakt vorzuschalten mit einer entsprechend hohen Durchbruchsspannung?
    Ich bin mit den einzelnen Angaben dieser Bauteile noch nicht so vertraut, aber wenn ich es richtig verstanden habe gäbe es auch solche Zenerdiode, die erst ab 200V Spannung durchlässig werden.
  • Schau mal in Shelly inside und nach Bukowski nach.
    Also ein Ausgleichwiderstand der das Potential an SW wieder auf 1/2 Netzspannung zieht wird benötigt.
  • Die läuft aber nicht auf 12V?
    Nein tut es nicht.
    Ich habe mich schlecht ausgedrückt:
    Also in dem Dunstabzug drinnen war ein ordinärer 230v Halogen Trafo für die 2 Lampen. Diesen habe ich gegen einen passenden LED Treiber getauscht und die Leuchtmittel dazu.
    Die Lampenspeisung kommt nicht direkt vom Schalter sondern vom Board des Dunstabzuges. Da ist ein kombiniertes Schalterpanel vorne dran, welches mit einem Flachkabel mit dem Board verbunden ist.
    Ich habe für die Versorgung des Shellys 230v von der Zuleitung des Dunstabzuges neu verlegt. Versuchsweise hatte ich die alte Lampeneinspeisung an den SW Kontakt geklemmt um das Licht auch mit dem Bedienelement des Dunstabzuges zu steuern.
    Das funktioniert grundsätzlich, jedoch schaltet der Shelly manchmal von selbst hin und her wenn der Lichtschalter am Dunstabzug auf AUS steht weil eben dennoch von diesem eine minimale Spannung ausgegeben wird. Diese wollte ich irgendwie „filtern“.
    Danke, ich habe nun diesen Beitrag gefunden und werde den heute später mal studieren 👍
    bukowski
    11. Juli 2021 um 08:57
