Shelly Pro 3 - Für Sauna, Treppenlicht, und Klingel
    ich bin Programmierer und mein sehr limitiertes Elektroverständnis reicht aus um nach Anleitung Shellys in meine Rolladensteuerungstaster einzubauen (das hab ich bereits gemacht). Jetzt kommt der Elektriker demnächst und da möchte ich mir 2x Shelly Pro 3 in den Schaltschrank bauen lassen (da trau ich mich selbst nicht ran). Leider hat mein Elektriker von Shellys noch nie etwas gehört. Daher will ich alles so gut wie möglich vorbereiten. Könnt ihr mir einen Tipp geben ob die Folgende Planung realistisch ist - und wenn ja - was ich dem Elektriker noch sagen könnte?
    Der erste Shelly Pro 3 soll meinen 9KW Saunaofen per WLAN an- und ausschalten. Aktuell hab ich 3 Sicherungen und einen FI Schutzschalter im Schaltschrank. Kann der Shelly mit den 3 Ausgängen da direkt hinter die Sicherungen? Ist eine Stromverbrauchsmessung damit auch möglich?
    Der zweite Shelly Pro 3 soll verschiedene Dinge tun. Ich Treppenflur hab ich 2 Leuchten mit jeweils einem Eltako Relais (bereits im Schaltschrank). Ich würde gerne für jedes Eltako Relais einen Shelly Kanal benutzen um es per WLAN zu steuern. Das sollte doch gehen, oder? Damit ist der Shelly doch nur ein weiterer Treppenflurlichttaster, oder? Der Elektriker wird dann schon wissen wie man das Klemmen muss.
    Den 3. Kanal vom zweiten Shelly würde ich gern hinter meinem Klingeltrafo Klemmen. Wenn dann jemand klingelt, dann soll der Shelly Kanal geschaltet werden und ich bekomme per Software eine Meldung, dass die Klingel gedrückt wurde. Ist das realistisch möglich oder quatsch? Wenn sowas geht, was müsste ich dem Elektriker da sagen?
    Vielen Dank
    Lars
  • Mit dem Pro 3 ist keine Verbrauchsmessung möglich, da potentialfrei. Du könntest einen 3EM nehmen und mit dem Schaltausgang ein Schütz für die Sauna ansteuern. Wobei ich aber eine Sauna ohne direkten Sichtkontakt eher nicht betreiben/einschalten würde...
  • Wobei ich aber eine Sauna ohne direkten Sichtkontakt eher nicht betreiben/einschalten würde...
    Was meinst Du? Wegen Brandgefahr? Der Saunaofen hat noch eine Zeitschaltuhr. D.h. selbst wenn der Shelly "an" ist, muss die mechanische Zeitschaltuhr laufen damit der Ofen Strom bekommt. Leider kann man die nach dem Aufziehen nicht mehr stoppen. D.h. wenn man zu viel Zeit aufdreht, dann läuft der Ofen weiter wenn man fertig ist. Daher hab ich bisher immer die Sicherung rausgezogen wenn das passiert ist. Diese Punkt will ich mit dem Shelly verbessern :-)
    Die Verbrauchsmessung wär nur "nice-to-have".
  • Zur Erkennung des Klingelsignals: In der Regel arbeiten Klingelanlagen mit Kleinspannung - 8 bis 12V, meistens Wechselspannung. Der Schalteingang (SW) der Shelly-Aktoren arbeitet dagegen mit Netzspannung. Daher darf der Klingeltaster nicht mit dem Shelly pro3 verbunden werden. Das sollte der Elektriker wissen.
    Solche Aufgabenstellungen löst man mit Shelly UNI oder mit einem mit Kleinspannung gespeisten Shelly 1 bzw. plus 1.
  • Würde mir eher für 70€ eine neue Steuerung holen, als da was rum zu basteln...
    Saunasteuerung
    Das mit den 2 Treppenleuchten sollte jedenfalls funktionieren.
    Dein Klingeltrafo hat mit hoher Wahrscheinlichkeit irgendwas um die 8-16 V AC, das ist eine völlig andere Betriebsspannung als die 230V vom Pro 3... das geht nicht direkt.
    Einmal editiert, zuletzt von target (16. Mai 2023 um 18:56)
