Shelly Plus i4 EventHandler gibt alles doppelt aus
Hinweis für Entwickler
  • Ich habe einen Shelly i4 DC mt einem 5V-Netzteil versorgt. Diese 5 Volt sind über 1k auf den ersten Eingang gelegt. Von eben diesem Eingang gehe dann auf die S0 Schnittstelle meines Stromzählers (Open Collector), der mir mit jedem Puls den Eingang auf 0V zieht. Der Eingang ist invertiert in der App.
    Jetzt funktioniert das ganz gut. Mit jedem Puls (200ms Länge) bekomme ich in der App eine Anzeige.
    Problem ist, dass folgendes Script:
    Shelly.addEventHandler(function (event) {
    print(JSON.stringify(event))});
    alle Ausgaben doppelt darstellt.
    {"info":{"ts":1683483850.570000,"state":true,"event":"toggle","id":0,"component":"input:0"},"now":1683483850.573536,"id":0,"name":"input","component":"input:0"} 20:24:10.597
    {"info":{"ts":1683483850.790000,"state":false,"event":"toggle","id":0,"component":"input:0"},"now":1683483850.787120,"id":0,"name":"input","component":"input:0"} 20:24:10.811
    Warum wird denn mit exakt der selben Uhrzeit die Info 2x zur erfügung gestellt?
  • Bin mit dem i4 heute erst angefangen. Daher gibt es bisher nur den Teil vom Script, den ich oben angegeben hab. Also nur den eventHandler mit Print-Befehl.
    Ich möchte pro Event einen Counter zählen, daher ist es unglücklich, wenn alles zwei mal kommt. Weiß dann ja auch nicht, ob das immer reproduzierbar ist, oder ob mal auch nur eine Antwort kommt…
  • Der Eventhandler ist auf „toggle“ getriggert - und nicht auf „on“ bzw. „off“. Daher wird offenbar die steigende UND die fallende Flanke des Eingangssignals ausgewertet. Das ist eine Hypothese, die zu verifizieren oder zu falsifizieren wäre!
