Messung PV und Gesamtverbrauch
    ich habe mir auf Empfehlung zwei Shelly EM besorgt. Dazu zwei Messklemmen.
    Ich habe eine kleine PV auf dem Dach meines Campinghäuschens montiert. Das Häuschen ist mit nur einer Phase an das Stromnetz des Campingplatzes angeschlossen.
    Ich würde jetzt gerne folgendes Messen und grafisch Darstellen wollen:
    - Ertrag der PV
    - Aktueller Gesamtverbrauch der Campinghütte
    - Wann speise ich ins Netz ein und wieviel
    - Gesamtertrag der PV / Tag / Woche / Monat / Jahr
    - Gesamtverbrauch der Hütte / Tag / Woche / Monat / Jahr
    Einen EM klemme ich an die Eingehende Phase im Sicherungskasten. Des zweiten an die Zuleitung der PV Anlage (muss ich dazu das Kabel auftrennen, und die Klemme nur um die Phase legen?)
    Wie mache ich das dann in der App? Ist die App so schlau und kann zwei EMs miteinander verrechnen und auch Einspeisung und Verbrauch unterscheiden?
    Vielen Dank für die Antworten.
    Gruß, Sven
  • muss ich dazu das Kabel auftrennen, und die Klemme nur um die Phase legen
    Natürlich 😉
    Der Rest sollte eigentlich so funktionieren
    Hier noch mal der Anschlussschema
    Gruß und herzlich willkommen im Forum
  • So. Der erste EM ist in Betrieb. Ich habe den, der den Netzstrom messen soll montiert.
    Der für die PV folgt heute.
    Leider misst er jetzt auch den Strom der durch die PV zurückfließt. Eigentlich ja nicht schlecht. Aber dadurch, dass die Messklemme ja nur in eine Richtung ordentlich messen kann ist der Wert doch sicher falsch.
    Kann ich irgendwie einstellen, dass der Wert nicht ins Minus gehen kann?
  • Bau mal noch den anderen an die PV Anlage und schau dir dann das in der Shelly Control App an.
    Hier gibt es mehr Einstellungen als in der Alten Shelly App
    Vielleicht musst du dann noch den Wandler anders herum montieren?
    Ich selber bin verwöhnt durch Homeassistant und hier sind extra berechnete Sensoren angelegt, wie
    Z.B bei dir: EM-Stromzähler minus EM-PV= eigentlicher Verbrauch-Haus
  • Aber dadurch, dass die Messklemme ja nur in eine Richtung ordentlich messen kann ist der Wert doch sicher falsch.
    Wie kommst Du bitte darauf, daß ein Stromwandler den Strom nur in einer Richtung korrekt messen könne?
