Shelly plus1PM API funktioniert nur teilweise (FW 0.14)
    gestern habe ich meine ersten Shelly in Betrieb genommen und war der irrigen Annahme, sie heute bereits fertig integriert zu haben. Zum Problem:
    - Wie empfohlen, habe ich als erstes ein FW Update gemauch (von 0.13 auf 0.14), was wohl, wie ich hier im Forum lese, eher ungünstig war
    - Web Oberfläche funktioniert, ich kann alles, was ich benötioge auslesen, auch die Daten herunter laden
    - http-API geht leider leider nur teilweise:
    wget http://172.16.5.110/shelly
    --2023-05-05 10:06:02-- http://172.16.5.110/shelly
    Verbindungsaufbau zu 172.16.5.110:80 … verbunden.
    HTTP-Anforderung gesendet, auf Antwort wird gewartet … 200 OK
    Länge: 208 [application/json]
    Wird in »shelly.1« gespeichert.
    shelly.1 100%[=======================================================================>] 208 --.-KB/s in 0s
    2023-05-05 10:06:02 (24,9 MB/s) - »shelly.1« gespeichert [208/208]
    "name": null,
    "id": "shellyplus1pm-80646fe4581c",
    "mac": "80646FE4581C",
    "model": "SNSW-001P16EU",
    "gen": 2,
    "fw_id": "20230308-091612/0.14.1-g22a4cb7",
    "ver": "0.14.1",
    "app": "Plus1PM",
    "auth_en": false,
    "auth_domain": null
    wget http://172.16.5.110/settings
    --2023-05-05 10:06:53-- http://172.16.5.110/settings
    HTTP-Anforderung gesendet, auf Antwort wird gewartet … 404 Not Found
    2023-05-05 10:06:53 FEHLER 404: Not Found.
    So wie ich es verstanden habe, ist die API kein Hexenwerk, nur sollten die Beispiele auch wie angegeben auch funktionieren. Gibt es eine neue Syntax? Überflüssig zu erwähnen, dass auch die Unterknoten von /settings nicht funktionieren.
    /status geht ebenfalls nicht, /relay/0 hat funktioniert und was zurückgegeben.
    VG
    Torsten
    Einmal editiert, zuletzt von bph84 (5. Mai 2023 um 10:45)
  • Vielen Dank! sieht brauchbar aus und die ersten Abfragen funktionieren! Die entsprechenden Doku-Seiten habe ich nun auch gefunden, da ich wusste, was ich suchen muss.
