Pro 3EM Integration in Home Assistant, wie mit saldierten Werten?
    ich habe den Pro3EM sowie eine PV-Anlage über OpenDTU in Home Automation integriert.
    Der Netzverbrauch wird über die Shelly Entity 'total active energy' ermittelt, die Netzeinspeisung über 'total active returned energy'.
    Andere sinnvolle Entities werden in der UI nicht direkt angeboten.
    Die PV-Anlage (kleines BKV) speist nur über eine Phase ein.
    Der ermittlelte Energieverbrauch wird leider nicht saldierend ermittelt und angezeigt.
    Im Bild unten sieht man in blau die aus dem Netz bezogene Energie, in gelb die verbrauchte PV-Energie, aber nur die, die auf der Phase verbraucht wurde, auf der auch die PV-Anlage einspeist.
    Und in violet die Energie, die ins Netz zurück fliest (obwohl auf den anderen Phasen genügend Energie bezogen wird).
    Frage: Wie muss ich denn den Pro3EM in Home Automation integrieren, damit die PV-Leistung saldierend ermittelt wird?
    Viele Grüße aus Mittelfranken, Hans
  • Danke für den Link. Dachte, es ginge einfacher mit bereits vorhandenen Infos aus dem Pro3EM.
    Das Thema 'Saldieren' ist wohl ein Dauerthema und beim Lesen der Beiträge etwas verwirrend. Kannst Du mir evtl. den Beitrag aus der ganzen Diskussion nennen, der die Lösung enthält?
    Bin ein HA und Yaml-Neuling :-(
  • Du kannst auch noch zusätzlich hier suchen.
    https://community.home-assistant.io/search?q=Shell…0order%3Alatest
    Es gibt viele Ansätze und gefühlt 100x gefragt und auch geantwortet 😎🤗 hier im Forum
    deinen OpenDTU musst du eh einbinden, past copy wird nichts, ein wenig lesen und versuchen zu verstehen
    Wenn du nicht weiter kommst, dann frage hier noch mal
    Ja, danke für den Link. Im HA Forum habe ich auch schon gestöbert. Wenn das Vorgehen für den 3em auch auf den Pro3EM übertragbar ist, wird das wohl der Weg sein. Für den Pro3EM gibt's ja noch nicht viele Beiträge zu diesem Thema. Dass es mit C&P nicht klappt, war mir schon klar. Die OpenDTU ist eingebunden, wird auch korrekt vom restlichen Verbrauch auf der gleichen Phase abgezogen. Melde mich gerne wieder, wenn ich mehr verstanden habe.
