Shelly 3em Messung auf einer Phase unplausibel
    habe viel gestöbert aber keine passenden Beiträge gefunden. Nun probiere ich so mein Glück.
    Teil angeschlossen vom Elektriker soweit so gut. Phase A und B total plausibel. Schalte Verbraucher ein anzeige geht hoch. Nur Phase C macht mir sorgen. Zeigt im Grundverbrauch 3,95-4 Watt. Jedoch kein Mucks wenn Verbraucher eingeschaltet werden. Grundverbrauch ist ja auch schon unplausibel.
    Vielen Dank Eure Tips.
  • Hallo und herzlich willkommen im Forum,
    Hast du schon mal hier nachgesehen:
    Gast10
    25. Oktober 2020 um 14:11
  • Welche Verbraucher sind auf Phase C angeschlossen?
  • Eigentlich ist das Forum voll mit derartigen Fragen zu 3EM bzw. Pro3EM und kommt fast täglich 😉
    Spannung L1 muss mit Wandlerstrom L1 usw. übereinstimmen. Wandlerrichtung noch kontrollieren dann passt das.
    Falls nicht der Wandler defekt ist sollte die Anzeige bei der IB auch die Werte gezeigt haben oder hat er sich das nicht angesehen?
    Einmal editiert, zuletzt von Gast1038 (1. Mai 2023 um 17:44)
