Spannungsmessung
  • Hallo Leute,
    mir ist aufgefallen, dass mein Plus Plug S immer ~2,2V weniger anzeigt als z.B. ein ShellyPlus 1pm oder ein Spannungsmessgerät.
    Gibt es die Möglichkeit dies über einen Offset zu korrigieren ?
    Gruss
    Frank
  • Das ist 1% Abweichung und im Toleranzbereich! Wenn ich EINE physikalische Größe mit ZWEI Messgeräten messe, MÜSSEN unterschiedliche Werte herauskommen…
    Und nein: Die Spannung kann im Shelly nicht korrigiert werden. Mit einem übergeordneten System schon…
  • Ich bin auch gerade am Testen aus einem Anderen Beitrag von gestern weil dort der TE mit einem Offset die Volt korrigieren möchte für die Berechnung der Leistung in Homeassistant mit einem Plus Plug S.
    unic5
    29. April 2023 um 21:51
    Die Volt anpassen wäre ja kein Thema, aber mit den gegebenen Sensoren ist es nicht möglich die Wirkleistung zu berechnen. Es fehlt der Sensor „Leistungsfaktor“ (gleiches ist natürlich bei einem Plus 1PM)
    Vielleicht habe ich gerade einen totalen Backout, diese Sensoren sind vorhanden (auch in „rpc/Shelly.GetStatus“)
    Und komme natürlich nie mit einer Korrektur der Volt auf die Wirkleistung
  • Der Messwert „Leistungsfaktor“ wird ja vom „Energy Meter“-Chip des Shelly Plus PlugS nicht ausgegeben - daher kann kein Sensor existieren. Man könnte darüber nachdenken, aus dem Messwert-Tripel P, U und I die Scheinleistung zu berechnen (Multiplikation U*I) und den Leistungsfaktor aus P zu bestimmen. Leider bleibt das Vorzeichen des Leistungsfaktors bei dieser Methode unbekannt, weil ja auch die Wirkleistung immer positiv ist.
    (Dieser Gedanke beruht auf der Hypothese, daß im Shelly plus PlugS ein BL0937 am Werk ist. Das werde ich alsbald nachprüfen…)
  • Hypothese bestätigt - und damit Fakt:
    BL0937 eingebaut…
