Shelly 3EM und Pro1 wählen den "schlechtesten" Wifi AP
    ich habe 13 Shelly in meinen Haus verbaut. MEin Netzwerk besteht aus TP-Link Komponenten.
    Setup:
    - Router ER605
    - OC200
    - 2 x JetStream Switches
    - 3 x AP EAP610 (über PoE angebunden)
    Alle TP-Link Komponenten und alle Shellyy haben jeweils die akt. Firmware Versionen (keine Betas). Die TP-Link Komponenten werden alle zentral über den Controller OC200 gemanaged und haben somit dieselben Einstellungen.
    Problemstellung:
    Meine Shelly im Keller, konkret der Shelly 3EM und ein Shelly Pro1 weigern sich, sich mit dem AP (22:61:b4:34:29:de) im Keller zu verbinden, obwohl im Log zu erkennen ist, dass dieser AP den besseren RSSI wert hat. Selbst wenn ich sie über TP-Link Funktionen "AP lock" zu ihrem Glück zwingen will, bekommen sie keinen connect hin. Der AP (22:61:b4:34:19:96) ist über der Betondecke.
    Folgende Shelly im Keller schaffen den connect zum AP im Keller (mit den besseren RSSI Werten).
    - Shelly 1 (2x)
    - Shelly 1 PM
    - Shelly Pro 1 PM
    Hier ein Auszug aus dem Debug-Log vom Shelly EM3:
    Der Reason Code (WiFi STA: Disconnected, reason: 2) bedeutet lt. ESP-Doku "AUTH_EXPIRE". Ich habe keine. Anhaltspunkt welche AUTH hier EXPIRED sein könnte, weil die WLAN Credentilas über alle APs identisch sind.
    Wer hat ein vergleichbares Verhalten beobachtet und eine Lösung dafür gefunden?
    Freu mich auf eure Antworten.
    Viele Grüße,
    Torsten
  • Beim Gen1 Device gibt es unter den Netzwerkeinstellungen den Punkt AP Roaming und bei Gen2 muss man es aktuell noch über die API manuell einstellen.
    Devil
    14. März 2023 um 12:08
