Fuer shelly addon nur one wire kein i2c
  • Habe mir das Addon für den shelly 1 pm plus bestellt, da kann man ja ein analog Signal anschließen und ein digital Signal, weiterhin noch viele one wire Geräte. Kann man da nicht irgendwie auch an stelle der vielen one wire Eingänge einen i2c konfigurieren?
    One wire= data und clock über eine Leitung
    I2C= data über sda und clock über scl also 2 Leitungen
  • Willkommen im Forum!
    Zur Frage: Eine Leitung mehr ist sicherlich kaum per Firmware-Änderung oder Konfiguration machbar! Das ist Hardware -wo soll die zusätzliche Klemme am Add-On denn herkommen?
    Übrigens sind alle drei Klemmen-Tripel „GND“, „Vcc“ und „Data“ elektrisch miteinander verbunden.
  • Danke für den Hinweis, klar dann geht das natürlich nicht. Das kann auch keine Firmware ändern. Vielleicht hätte man eine I2C Schnittstelle beim Design des Addon berücksichtigen sollen, da es ja auch viele Sensoren gibt die eben eine I2C Schnittstelle haben, wie z.B. der bme280.
  • i2c ist von der möglichen Leitungslänge sehr limitiert, und daher für Feldbusanwendungen ungeeignet. Daher macht die one wire Schnittstelle schon deutlich mehr Sinn.
