Fagen zum Shelly pro 3 EM
    ich bin neu hier im Forum und habe auch schon einiges mitgelesen. Ich habe mir den Shelly pro 3 EM gekauft und bisschen untersucht.
    Dazu ist auch mir folgendes aufgefallen. Die Firmware ist die akuelle, wohl eher Beta 0.14.1.
    Zuerst zum Webserver und der Leistungsmessung, dem Energy Graph.
    Die Leistung z.B. an der Phase A ist ca. 52W. Der Energy Graph zeigt ca. 0,86Wh an. Was sollen 0,86Wh sein?
    Ich habe gelesen dass der Shelly die Werte pro Minute erfasst, stimmt das? Dann wären das eher 0,86Wminuten, denn wenn ich
    mit 60 multiplizieren passt es mit der momentanen angezeigten Leistung von ca. 52W??
    Auch das Thema war ja schon hier zu den Messwerten Wirkleistung/Scheinleistung/Powerfaktor.
    Ich bin ganz klar der Meinung das der Powerfaktor falsch angezeigt wird. Durch eine Vergleichsmessung mit einem anderen
    Leistungsmessgerät konnte ich sehen, dass Scheinleistung und Wirkleistung gut zusammengepasst haben, aber nicht der
    Powerfaktor. Der Shelly zeigte ca. -0,78 an und das andere Messgerät ca. 0,68. Wenn man die vom Shelly ermittelte Scheinleistung mit dem
    eigenen ermittelten Powerfaktor (-0.78) multipliziert ergibt sich wie hier schon mal geschrieben wurde, eine zu hohe Wirkleistung, die der Shelly
    selbst auch nicht als Wirkleistung anzeigt. Nehme ich vom Shelly die Scheinleistung und mulzipliziere ich die mit dem
    Powerfaktor (0.68) vom anderen Messgerät, stimmt die Wirkleistung, die auch der Shelly anzeigt.
    Witzig war, als ich den Wandler absichlich gedreht habe, wurde die Leistung natürlich negtiv, aber der Powerfaktor war dann
    positiv und lag auch etwa bei 0,68?
    Eine Frage noch zur der Shelly smart Control App.
    Bin ich zu doof oder ist es einfach nicht möglich, oder vorgesehen z.B. einem "Raum" nur die Phase A , einem anderem
    "Raum" nur die Phase B und einem dritten "Raum" die Messwerte der Phase C zuzuordnen? Einem vierten "Raum" z.B Haus
    den kompletten Shelly. Der Shelly hat doch die Phasen als unabhängige Messstellen?
    Einmal editiert, zuletzt von Ray Krebs (24. April 2023 um 11:42)
  • Also erst mal zu der App. Nein ist nicht möglich da der Shelly nur als ein Einzelnes Gerät ist und dies lässt jeweils nur einem Raum zuordnen.
    Den Rest muss ich noch genauer lesen das hab ich nicht ganz verstanden.
  • Vielleicht zuviel Text, also nur die ungefähren Messwerte, da jedes in einem anderen Intervall mist.
    Brennenstuhl Energiemessgerät:
    Wirkleistung ca. 52 Watt, Powerfaktor ca. 0,68, Scheinleistung ca. 76,5 Watt
    Shelly pro 3 EM:
    Wirkleistung ca. 52 Watt, Powerfaktor ca. -0,78, Scheinleistung ca. 76,5 Watt
    Wandler umgedreht:
    Nochmal zur der Verbrauchsanzeige im Energy Graph.
    Was beutet 0,86Wh wenn der Verbrauch fast konstant 52 Watt beträgt? Das passt doch auch nicht, oder?
  • Wie lange misst denn der Pro 3EM?
    Im Normalfall sind Wh der Verbrauch über eine ganze Stunde, also wenn du ganz genau 60 Minuten einen Konstanten Verbrauch von 52Watt hast sollten hier 52Wh stehen.
    Nein, die Linie ist fast konstant und es steht bei ca. 0,88Wh Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
    Hier der aktuelle Verbrauch, hier sieht man auch das der Powerfaktor nicht passt. Passend zur Wirkleistung müsste er 0.66 sein.
