Shelly Plug, Stecker geht nicht rein
  • Hallo Leute,
    ich habe das Problem, dass ich den Shelly Plug keinen Stecker rein bekomme. Kann es sein dass eine "Kindersicherung" den Shelly mechanisch blockiert? Ich habe das Gerät neu, zuerst hat es funktioniert, aber von jetzt auf gleich bekomme ich keinen Stecker mehr rein. Ich habe auch schon etwas fester gedrückt, wie man es manchmal bei Steckerleisten mit Kindersicherung machen muss.
    Beste Grüße
    Norberto
  • Hab mal in die Löcher geschaut, da ist definitiv eine Kindersicherung verbaut. So eine schräge Rampe. Demnach sollte man die Kontakte des Steckers links ansetzen und dann leicht nach rechts drücken, Schau dir das mal mit einer Taschenlampe an, dann verstehst du, was ich meine.
  • Etwas Silikonfett hilft! Dies ordentlich zu platzieren erfordert jedoch das Zerlegen des Shelly.
  • Hi,
    danke schon mal für die Antworten. Komischerweise ist das ganze völlig arretiert, keine Chance das zu lösen, habe grade mal mit etwas mehr Kraft gedrückt. Ein wenig seitlich oder so bringst leider auch nichts, das ist bombenfest, sehr komisch 8o
    Beste Grüße
    Norberto
  • Ditsch da Ding mal mehr oder weniger kräftig auf was Hartes. Evtl. löst sich da was. Oder, natürlich nicht, wenn das Ding in der Steckdose steckt mit 'nem passenden Gegenstand versuchen die KS bei Seite zu schieben.
