Shelly Plus i4 DC mit zwei unterschiedlichen Spannungen schalten (5V und 12 V) ist das ohne Probleme möglich?
  • Hallo Leute!
    Habe mal eine Frage .-> Ist es möglich den Shelly Plus i4 DC mit zwei unterschiedlichen Spannungen zu schalten (5V und 12 V)?
    Hintergrund ist das einige Quellen eine 5 V Versorgung haben (auch der Shelly selbst) und ich noch eine 12V Quelle erkennen möchte...
    Meine Idee wäre -> Minus der beiden Quellen auf T und dann halt PLUS ganz normal auf die Schalter auflegen
    Danke für eure Hilfe
  • Der Shelly plus i4DC erkennt, wie viele andere Shelly-Aktoren, keine Spannung an den Eingangsklemmen (SW), sondern einen Stromfluß aus Klemme SW nach GND. Dies wird erreicht, indem man Schalter/Taster zwischen SW und GND anschließt. Möchte man eine Spannung erkennen, so ist ein Widerstand (5-20kΩ) zwischen SW und GND zu schalten und die zu erkennende Spannung an SW anzulegen. Der Widerstand sorgt dafür, daß der Stromfluß OHNE Spannung gewährleistet ist. Wird jetzt 5 bzw. 12 V an SW angelegt, wird der Stromfluß unterbunden - der Shelly erkennt und meldet dies. Allerdings ist die Logik umgedreht - daher muß „Reverse Input“ konfiguriert werden.
  • Wenn ich es richtig verstanden habe, sollte es funktionieren. Leider reicht mein Verständnis nicht weit, denn Du schreibst lediglich:
    Probiere es halt aus - viel kaputt machen kannst Du nicht…
