Zugriff auf Poweropti im Shelly Plus 1PM
Hinweis für Entwickler
  • Hallo und guten Tag.
    Ich versuche, in einem Shelly Plus 1PM-Script einen Poweropti von Powerfox anzusprechen, um den aktuellen Stromverbrauch zu ermitteln. Leider scheitere ich an der Authentifizierung beim http.get-Befehl...
    Der Zugriff erfolgt über diese Adresse: https://backend.powerfox.energy/api/2.0/my/main/current
    Die Authentifizierung der Abfragen erfolgt via HTTP Basic Auth, d.h. E-Mail + Passwort des powerfox-Accounts im Base-64 Standard (so die Doku).
    In meinem NAS kann ich den Aufruf so erledigen:
    wget https://backend.powerfox.energy/api/2.0/my/main/current --user=<meineMailadresse> --password=<meinPasswort>
    Aber im Shelly habe ich das Problem, dass ich die passende Syntax nicht kenne und auch nirgends was passendes/funktionierendes gefunden habe. Verschiedenste Varianten habe ich schon durchprobiert, ohne Erfolg. Im "besten" Fall bekomme ich Fehlermeldungen, die auf eine fehlende/falsche Authentifizierung hinweisen. Ein nicht-funktionierendes Beispiel ist:
    Shelly.call(
    "http.get",
    { url: "https://backend.powerfox.energy/api/2.0/my/main/current", user: "<meinMailadresse>", password: "<meinPasswort>" },
    function (response, error_code, error_message, ud) {
    print(error_code);
    print(error_message);
    print(response);
    print(JSON.stringify(response));
    null
    Gibt es da jemanden, der mir weiterhelfen kann?
    Schon mal besten Dank im Voraus und viele Grüße
  • SebMai das mit dem Post denke ich auch eher, ansonsten wenn es die BasicAuth ist dann so wie Dennis-SH es geschrieben hat. Und sollten es doch Get Variablen sein würde ich das ganze direkt so schreiben:
    https://backend.powerfox.energy/api/2.0/my/main/current?user=<username>&password=<password>
    Aber um hier alles irgendwo auszuschließen sollte man hier das ganze mal mit Postman überprüfen, dieser gibt dann auch den richtigen Befehl zurück - hier sollte JavaScript - Fetch dem Shelly am nächsten kommen.
  • Hallo ihr Drei.
    Besten Dank für eure Antworten, ich habe mal alles ausprobiert, aber ohne Erfolg. Immer noch die Fehlermeldung wg. Authentifizierungsproblem...
    Mittlerweile habe ich im Kopf umgeschwenkt und werde wohl das Ganze auf ganz anderem Weg versuchen zu realisieren...
    Viele Grüße und einen schönen Abend
