Geschaltete Phase unterschiedlich zur Stromversorgung des Shellys 1 möglich?
    ich bin neu hier und möchte eine Wechselschaltung im Altbau smart machen. Einen Shelly L1 habe ich bereits erfolgreich an einer Wechselschaltung ohne N installiert.
    Jetzt möchte ich aber eine LED-Lampe ansteuern. Mit der Schaltung ohne N läuft aber im ausgeschalteten Zustand ein Strom über die Lampe, die sie flackern lässt - auch mit zugeschaltetem Bypass. Das geht also nicht.
    An beiden Schaltern liegt jeweils eine Steckdose, aus der ich N und L beziehen kann, jedoch mit unterschiedlicher Phase. Ich möchte 2 Shelly 1 verwenden.
    Die Shellys würde ich mit unterschiedlicher Phase betreiben (jeweils mit der gleichen geschalteten Phase durch den Schalter auf SW). Somit würde der Shelly vor der Lampe mit L2 betrieben, am I liegt dann L1 an und wird auf die Lampe durchgeschaltet.
    Siehe Verdrahtungsplan:
    Der Shelly vor der Lampe würde dann per Software durch den Shelly an L1 geschaltet.
    Zwischen den Schaltern gibt es nur 2 Korrespondierende Leitungen. Weitere Leitungen kann ich nicht einziehen.
    NAch Schaltbild brauche ich nur einen der 2 Korrespondierenden als Dauer-L für den Eingang I am Shelly vor der Lampe.
    Geht das so?
    Wie wären die Einstellungen der Shellys zu wählen?
    Vielen Dank
  • Mit der 1er geht das nicht da die Leiterbahnen zu geringe Abstände haben.
    Per Actions/Toggle schalten!
  • und möchte eine Wechselschaltung im Altbau smart machen.
    Das bedeutet für mich, diese ist vorhanden und funktioniert. Wie können da denn 2 Phasen anliegen?
    Mehr sind auch bei einer normalen Wechselschaltung nicht vorhanden. Es sei denn, es ist eine Sparwechselschaltung. Dann sind prinzipiell 3 korrespondierende Adern vorhanden. Da sind beide Schalter 1 zu 1 verbunden.
    Aber nie mit 2 Phasen. Also, was ist nun der wirkliche Zustand?
  • An beiden Schaltern liegt jeweils eine Steckdose, aus der ich N und L beziehen kann, jedoch mit unterschiedlicher Phase.
    Darauf bezieht sich die Frage mit den unterschiedlichen Phasen.
    Hast Du eine andere LED probiert, um es ohne N ohne Flackern zum laufen zu bekommen?
  • die Zeichnung kann so nicht stimmen, oder hab ich was am Auge?
