Defekt nach 2h ohne weiteres verwenden an einem neuen Rolladenantrieb
  • Hallo Zusammen,
    nach dem nun 2. Defekt muss ich mich doch mal melden.
    Wir haben einen neuen Rolladenantrieb, keine große Leistung.
    An sich denke ich das ich keinen direkten Fehler gemacht habe, zumindest was das anschliessen angeht.
    Zurück zum Anfang.
    Antrieb mit erstem Shelly wurde Dezember in Betrieb genommen.
    Lief 3-4 Tage, dann hat niemand mehr das Fenster verwendet, da es ohnehin fast nie geschlossen wird.
    Dann wurde also der defekt des Shellys bemerkt und das gerät wurde vorsichtig geöffnet, weil dort etwas raschelte.
    OK. Kann ja mal sein ist defekt.
    Die alten 2.5 liefen ja auch nicht so dolle, deswegen entschied ich mich auch für die neue Serie.
    2. Gerät wurde eingebaut.
    Inbetriebgenommen. Alles gut. Also AUF AB und die Endlagen erkennt er auch sauber....
    Keine 2h später... Gerät nicht Online...
    Hähh ?
    Wieder ausgebaut abgeklemmt... es raschelt...
    Wieder zerschossen...
    Das kann doch nicht sein.
    Ohne verwendung wieder defekt?
    Angeschlossen ist:
    L 230V
    N der Nullleiter, auch extra noch mal gemessen
    Der Motor selbst ist mit dem N auf der dem N am Shelly geklemmt und die beiden Adern für die Fahrt rauf oder runter auf 01 und 02 angeklemmt.
    Jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende.
    Habe viele andere Shellys LED2, Dimmer und 3PM usw. am laufen. nie Ärger, ja gut mal 2 Dimmer erste Serie durchgebrannt nach nem Jahr...
    Was ich jetzt NICHT gemacht habe, da es ja auch intern vom Schaltzeichen so da steht, da Sie zusammen verbunden sind, ich habe nicht bei L1 an beiden Klemmen eingespeist.
    Daran kann es ja nicht liegen.
    Grüße
    Stefan
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
  • Hier hat es zweimal (?) den Primärregler getroffen: Der IC ist defekt und hat sein Gehäuse gesprengt. Vermutlich ist noch eine Diode defekt, die die Netzspannung gleichrichtet. Aber um diese Hypothese beweisen zu können, müsste ich die beiden Shellies untersuchen…
    Zu dieser „Leichenschau“ wird es nicht kommen, weil die Teile ja noch in der Garantiefrist sind. Sie können somit beim Händler reklamiert und umgetauscht werden.
    Was ich noch tun würde: Die Netzspannung AM Shelly prüfen! (Klemmen L und N).
    Eine Frage zum Rollladenantrieb: Ist das ein breiterer oder längerer Rollladen? Hatte nämlich im vergangenen Jahr einen Fall, wo ein Shelly 2.5 keine 3 bis 4 Wochen an einem bestimmten Antrieb durchgehalten hat - ständig gab es Defekte an diesem Antrieb. Erst der Einbau einer „Fast Avalanche“-Diode als Netzgleichrichter brachte Besserung…
  • Danke Für Dein Feedback.
    Phase und Null passen 100%
    Becker-Antriebe GmbH
    P5-16...R40-17
    Modell: E01
    Das Typenschild hab ich jetzt nicht genau Vorliegen.
    Frau hat die Rechnung wegsortiert...
    Fenster selbst ca. 2m x 2m Kunststoff Rolladen mit einem neuem Lager auf der anderen Seite, also an sich leichtgängig.
    Der Motor selbst hatte ja auch nur ultra wenig Leistung gezogen bei der Einrichtung.
    Hatte im Shelly sogar noch einen Schutz aktiviert. Konnte man da irgendwo einstellen max Leistung.
    Wie würde denn die Diode heissen?
    Würde versuchen eine zu bestellen.
    Würde es auch riskieren den neuen Shelly noch einmal zu opfern.
    Gäbe es eine Erklärung was da passiert ist, bzw. warum wir wiederholt den Schaden haben?
    Einmal editiert, zuletzt von Gast10 (26. April 2023 um 18:23) aus folgendem Grund: unnötiges Vollzitat des letzten Beitrages entfernt. BITTE unterlassen, siehe auch Forenregeln
  • Der Einbau der Dioden ist nicht einfach, weil der von mir verwendete Typ glaspassiviert ist und nur bedrahtet erhältlich ist. Da muß man improvisieren. Könnte Dir einen modifizierten Shelly plus 2PM zusenden. Leider hat der - wegen der Modifikation - keine Garantie mehr! Den Typ der Diode muß ich raussuchen…
    Nachtrag: Die Diode heißt BYT52J. Habe ich noch nicht in SMD-Ausführung gefunden. Wenn überhaupt sollte es sie als MELF geben - nur dann hätte ich ähnliches Zutrauen wie in den glaspassivierten bedrahteten Typ. Ist halt eine Bastelei, den auf SMD-Lötpads zu montieren…
    Einmal editiert, zuletzt von thgoebel (26. April 2023 um 23:40)
