Spannungsteiler an Batterie wie dimensionieren? Wieviel Watt Leistung benötigt Shelly uni um zu funktionieren?
  • Hallo
    Ich habe eine Batterie mit 48 Volt. Die Spannung möchte ich mit einem Shelly uni messen. Dieser kann aber maximal 30 Volt DC.
    Mit einem Spannungsteiler könnte ich die Spannung halbieren und am Shelly messen.
    Durch den Spannungsteiler an der Batterie soll möglichst wenig Strom fliessen. Es soll für Shelly uni aber auch genügend Strom/Leistung zur Verfügung stehen
    Deshalb die Frage: wie hoch kann man Widerstände dimensionieren?
    fg
    Gerold
    Das hat nichts mit Messen zu tun. Das wäre nur eine grobe Schätzung.
    Wenig Strom bedeutet große Wuderstandswerte. Dann musst Du allerdings den Eingangswiderstand des UNI berücksichtigen. Dazu kommt die magere Auflösung des UNI von 10 Bit.
    Es kommt nun darauf an, was Du für Genauigkeit erwartest. Mit Deiner Spannungsteilung verdoppelst Du die anzeigbare Schrittgröße der Messspannung auch noch
    Möchtest Du also genaumessen oder nur so ein oder 2 Schaltschwellen berücksichtigen.
  • 200kΩ beträgt der Widerstand von Pin 3 (ADC) gegen Pin 6 (SENS GND). Das heißt, ein an Pin 3 vorgeschalteter Widerstand von 200kΩ erweitert den Messbereich auf 0 - 60V.
