Shelly 2.5 an Rollade setzt sich immer wieder zurück
    ich habe einen Shelly 2.5 seit etwa 6 Monaten an einem Rolladen ohne Cloud per MQTT betrieben. Irgendwann funktionierte er nicht mehr, dafür hat er den AP aktiviert und hatte alle Einstellungen vergessen.
    Nachdem ich ihn neu ins WLAN verbunden habe und alles wieder konfiguriert habe ist er 2 Tage gelaufen und dann wieder das gleiche Spiel.
    Dann habe ich ihn neu ins WLAN gehoben, konfiguriert und ein paar Mal auf und zu laufen lassen. Dabei hat er dann 2 mal den Motor ruckeln lassen und war wieder nicht erreichbar.
    Jetzt bleibt er nur für vielleicht 10 Minuten konfiguriert, dann setzt er sich wieder zurück.
    Ich habe erst die neueste Firmware von Shelly installiert, ohne Verbesserung, dann die neueste Beta-Firmware, immer noch ohne Verbesserung.
    Was kann ich machen?
    Vielen Dank
    Norbert
  • Ich vermute mal diese Funktion ist aktiv, und um jetzt zu testen wird wie verrückt auf dem Schalter herrumgedrückt, was wiederrum zum Zurücksetzen führt
  • Nein, das hatte ich auch schon im Verdacht, aber es passiert ohne dass der Schalter berührt wird. Zuletzt habe ich gerade die Kalibrierung laufen lassen, da ist der Rolladen runter gefahren, dann wieder hoch, dann 1/4 runter, dann hat er "gezuckt" (zweimal kurz 2 cm hoch und runter und dann war er wieder zurückgesetzt.
    Noch andere Ideen?
    Norbert
  • Ist die Funktion wenigstens deaktiviert?
    Ansonsten mal den status posten
    http://192.168.xxx.xxx/status
    Am besten mal vor und nach einem Reset. Das erweiterte Debugging könnte auch hilfreich sein!
