Ein Taster zwei Relais Longpush/Doubletap
    ich habe für meine Gartenhütte einen Shelly Plus 2PM verbaut. In der Hütte ist ein Licht (am O1) das mit einem Taster (Busch-Jaeger Ocean) ein/aus geschaltet wird (Taster am S1).
    Am O2 hängt ein LED-Fluter für den Außenbereich der Hütte. Diesen Fluter schalte ich bisher immer nur mit der APP, was auch gut funktioniert.
    Jetzt wollte ich aber optional den LED-Fluter auch mit dem S1-Taster schalten. Ich dachte mir ich könnte dafür den "Longpush" oder den "Double Tap" nutzen.
    Ich hab also beim S1 als Action (longpush und double versucht) den http-Request " http://192.168.xxx.xxx/relay/1?turn=toggle" hinzugefügt.
    Im Browser ausgeführt funktioniert der Befehl, leider aber nicht im Shelly.... es passiert einfach nichts...
    Kann der Shelly sich mit dem http-Request nicht selber schalten?
    Gibts eine andere möglichkeit z.B. über die Script-Funktion im Plus-Modell?
    Liebe Grüße und schon mal danke für eure Hilfe....
    Felix
  • Actions an die eigene Adresse funktionieren nicht mit der (eigenen) IP-Adresse, sondern mit ‚localhost‘ (ohne Apostrophe) oder der IP-Adresse 127.0.0.1 . Früher ging bei Generation2-Shellies ausschließlich 127.0.0.1 - mit der aktuellen Firmware-Version soll es auch mit ‚localhost‘ funktionieren…
  • Hallo thgoebel,
    danke für deine Antwort, funktioniert...!!!
    Ich hatte sogar schon dran gedacht, das mal zum test einzutragen, hab mir aber aus IT-Sicht keinen Sinn gemacht, warum der Shelly nicht unter der eigenen IP erreichbar sein sollte.
  • Und Stichwort Gartenhütte. Kann ja je nach Gelände auch mit WLAN problematisch sein.
    Hier ist es so, dass die GEN1 Shellys eine LOCALHOST Anweisung nicht mehr ausführen, wenn sie vom WLAN getrennt sind (obwohl das eigentlich sinnfrei ist). Die GEN2 Shellys führen aber die LOCALHOST, bzw. 127.0.0.1 Actions dann trotzdem aus, daher gut, dass es ein "PLUS" Shelly ist, bringt mehr Ausfallsicherheit ;)
