Shelly H&T Plus / Messwerte herunterladen
    ich benutze Shelly H&T Plus um die Luftfeuchtigkeit in meiner Wohnung zu dokumentieren.
    Wenn ich die Daten aus der Cloud herunterlade, wird mir pro Tag nur ein Messwert angezeigt. In der Tagesansicht kann man aber erkennen, dass sich der Wert über den Tag hinweg verändert.
    Muss hier noch etwas in der App eingestellt werden damit ich den gesamten Verlauf dokumentieren kann? Info: Die Luftfeuchtigkeitsschwelle habe ich auf 1% eingestellt.
    Gruß Dirk
  • Das ist in der Tat merkwürdig, demn bei mir werden für heute bereits 7 Werte ermittelt.
    Einstellen kann man da nichts.
    Batterie oder USB Strom Betrieb?
    Wlan eher git oder schwach?
    Edit, willkommen im Forum
    Firmware aktuell?
  • Hallo Lötauge,
    das Shelly H&T Plus wird über Batterie betrieben. Batterien sind voll, das WLAN ist gut und die Firmware ist aktuell.
    Ich hatte bisher beim herunterladen, im Pull down Menü, die Auswahl auf "Jahr" gesetzt. Hier wird dann pro Monat 1 Wert angegeben.
    Time,Values
    Max Temperature,
    01/02/2023 00:00,"26.9"
    01/03/2023 00:00,"25.5"
    01/04/2023 00:00,"22.1"
    Min Temperature,
    01/02/2023 00:00,"19.5"
    01/03/2023 00:00,"18.9"
    01/04/2023 00:00,"19.9"
    Humidity,
    01/02/2023 00:00,"40.88"
    01/03/2023 00:00,"43.64"
    01/04/2023 00:00,"44.47"
    Ändere ich die Auswahl auf "Tag" erhalte ich mehrere Wert.
    Time,Values
    Max Temperature,
    11/04/2023 01:00,"20.5"
    11/04/2023 03:00,"20.2"
    11/04/2023 05:00,"20.1"
    11/04/2023 07:00,"20.6"
    11/04/2023 09:00,"20.8"
    Min Temperature,
    Humidity,
    11/04/2023 01:00,"47.2"
    11/04/2023 03:00,"46.9"
    11/04/2023 05:00,"46.6"
    11/04/2023 07:00,"46.4"
    11/04/2023 09:00,"46.7"
    Kann es sein, dass in der Cloud nur ein Tagesmittelwert gespeichert wird?
    Dirk
  • Ja Tages-, Wochen-, Monatsmittelwerte.
    Man kann keine Stundenwerte eines längeren Zeitraums laden.
    Da muss man entweder händisch einzeln, oder man entwickelt ein Script um per CloudAPI ein eigenes Inntervall zu erhalten.
    Frag doch mal in einem Ticket nach Möglichkeiten.
    Alternativ ginge eine eigene DB mit einem übergeordnetem System.
