Shelly 2.5 schaltet Jung 1201 URE Relais-Einsatz 1-kanalig an
  • Hallo.
    Ich habe einige 2.5er Shellys (Ich weiss aus heutiger Sicht Shelly 1 wären besser gewesen) hinter Bewegungsmeldern von Jung eingebaut.
    Es kommt immer wieder vor, dass die Bewegungsmelder selbstständig auslösen ohne, dass irgendeine Bewegung da ist. Und ohne, dass ich den Shelly´s etwas mitteile.
    Woran kann das liegen?
    Gruß,
    Doggie
  • Hallo.
    Der schaltet sogar wenn das Teil gar nicht drauf sitzt. Also sitzt nur noch das Gerät drauf was unter dem Putz sitzt. Das Auge ist gar nicht drauf.
  • Das verstehe ich nicht du sagst die Bewegungsmelder lösen immer wieder aus. Und fragst woran es liegen kann? Naja dann ja nur am Bewegungsmelder. Was du jetzt mit Auge meinst versteh ich nicht wirklich.
    Also ich gehe mal davon aus wenn du es bereits auf den Bewegungsmelder eingegrenzt hast du in der Shelly App im Ereignislog bzw. über
    http://192.168.xxx.xxx/status
    validiert hast was in diesem Augenblick zum Einschalten des entsprechenden Kanals geführt hat.
    Wenn hier input steht ist es definitiv der Bewegungsmelder.
    Ansonsten könnte es ein Shelly sein das der Power on Default Mode auf On gestellt ist. Würdest du an einer kurzen Uptime erkennen. Hier könnten die Elkos im Shelly eine Müdigkeit aufzeigen.
    Der Shelly ist mit der Cloud verbunden hat noch ne 6 Stellige Id und ein anderer Cloud Nutzer schaltet diesen.
    Oder wenn der Shelly ausgang als aus angezeigt wird könnte einfach das Relais kleben. Und die letzte Bewegung hat dazu geführt das der Shelly einfach nicht mehr ausgeht.
  • Ohne dieses "Auge" ist es nur ein Relaiseinsatz (URE = Universeller Relais Einsatz) und soll solo laut Beschreibung überhaupt nicht betrieben werden. Dann ist die Frage zu klären, ist es ein einfacher Relaiskontakt, oder steckt da mehr drin.
