Konkret sollte der Ausfall der Internetverbindung dazu führen, dass ein Shelly1 ausschaltet und nach xx Sekunden wieder ein.
Ist es möglich bei Ausfall/Wegfall der Internetverbindung einen Shelly zu schalten?
Wilfrieduc -
13. Februar 2020 um 15:18 -
Erledigt
- Offizieller Beitrag
Du kannst den Shelly dann immernich Lokal schalten, und über die angeschlossen Schalter auch.
Dazu benötigt man einen Computer, der die Leitung überwacht und dann bei Bedarf den Shelly aus und wieder anschalten lässt.. Zustäzlich einen Access-Point, da der Router ja dann offline wäre und man den Shelly nicht mehr erreichen kann.
Rein technisch reicht als "Computer" ein Wemos D1 Mini, den gibt es bei AliExpress für 2-3 Euro..
Ein Code-Beispiel in C gibt es hier:
https://www.frag-duino.de/projekte/67-pi…ul-wlan-esp8266
Statt der LED (siehe Projekt) müsste man lediglich einen HTTP-Request auf die API des Shelly absetzen, der damit den Router dann aus und dann wieder anschaltet.. -
Rein technisch reicht als "Computer" ein Wemos D1 Mini, den gibt es bei AliExpress für 2-3 Euro..Danke sehr! Das ist doch aufwändiger als ich dachte. Vielleicht gibt’s mal eine Shelly-Szene-Wenn-Funktion oder sowas ähnliches dazu.
Vielleicht gibt es irgendeine Funktion welche, wenn z.B. eine Abfrage über die Cloud nicht geht, auslöst???
... Vielleicht gibt’s mal eine Shelly-Szene-Wenn-Funktion oder sowas ähnliches dazu.
Wie bitte soll eine Szene etwas steuern, wenn Deine Internetverbindung ausgefallenist?
Gibt es, aber nur mit einem übergeordneten System.
Shelly alleine kann das nicht.
Dieses Thema enthält 15 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.
