Hilfe gesucht bei Szenen für Fußbodenheizung mit Shelly 1 und HT
    Nachdem ich ein paar TRVs in Betrieb habe experimentiere ich etwas herum um diese durch günstigere Komponeneten zu ersetzen.
    Im ersten Schritt beschränken sich die Versuche auf einen Heizkörper.
    Bei erfolgreicher umsetzung möchte ich dann meine Fußbodenheizung damit ausrüsten.
    Versuchsaufbau:
    - Standardheizkörper
    - Ventilsteller für FB-Heizung 230V NC
    - Shelly Plug S
    - Shelly HT
    Der Ventilantrieb ist in diesem Fall an einen PlugS angeschlossen (nur zum Test).
    Die Raumtemperatur wird über einen HT ermittelt.
    Wird der Ventilantrieb bestromt öffnet sich das Heizkörperventil -> wird warm.
    Wird die Stromversorgung gekappt drückt eine Feder im Stellantrieb das Heizkörperventil wieder zurück.
    Das funktioniert soweit tadellos.
    Nun zum eigentlichen Thema.
    Mein Ziel ist es ja eine ähnlich präzise Zeitprogrammierung wie beim TRV aufzusetzen, bei welcher ich in festgelegten Zeitfenstern auf gewissen Solltemperaturen regele.
    So richtig will mir das allerdings nicht gelingen. Jedes mal habe ich immer wieder Einschaltungen/Abschaltungen welche ich nicht erwartet habe.
    Gibt es eine Musterlösung?
    Ich würde mal folgende Parameter für ein Beispiel setzen wollen.
    Mo-Fr, 07h -15h -> 21°C
    restliche Zeit -> 16°C
  • Ich halte den HT für grundsätzlich ungeeignet, da die Auflösung und Meldung der Temperatur wegen der leidigen Akkusparorgie viel zu grob ist. Hast du eine übergeordnete HA?
    Dann könnte man einen Shelly 1 mit Addon nutzen. Der kann dann schalten und messen und du sparst den teuren HT.
  • Hast du mal versucht einen "Thermostat hinzufügen" per App anzulegen?
    Ich mache das ebenso mit der Heizung in der Laube hier, ein PlugS schaltet den Strom ein und aus, eine Wocheschaltung kann angelegt werden
    Schau mal hier.
  • ostfriese er will doch nur testen.
    Später kann man immer noch einen anderen geeigneteren Fühler installieren.
  • Loetauge
    Vielen Dank für den Hinweis ... mit dieser Funktion kannt ich das noch gar nicht.
    In dem Zusammenhang verstehe ich aber manchmal auch das Konzept von Shelly nicht. Im Prinzip könnte man das Ding ja jetzt als virtuellen Thermostat anlegen und dann mit dem nahezu gleichen Front-End bearbeiten wie einen TRV. Das meine ich insbesondere in Bezug auf Heizprofile. Okay ... jetzt hat man hier den On/Off Button.
    ostfriese
    In der Tat dient der HT nur zum Test. Ich habe die Dinger schon mit Akkus ausgerüstet (mit kleinem Micro-USB Port). Nach 3 Monaten mit höchster Abtastrate ist da aber auch Schluß.
    Für die Fußbodenheizung plane ich Shelly-Uni einzusetzen oder HT-Plus und die irgendwie hübsch in den Rahmen zu integrieren wo jetzt noch meine Bi-Metall-Thermostate drin sind. 2 Leiter wären ja schon drin ... da könnte ich 5V für die Versorgung drauf legen.
