Experte für NUC + Etcher + Home Assistant dringen dgesucht
  • Hallo liebe Forumsmitglieder.
    Wie das Leben so spielt konnte ich durch Zufall sehr günstig an einen Intel NUC 5i5RYH mit 500GB SSD intern kommen.
    Also fröhlich ans Werk um HA auf den NUC zu installieren. Nun nach 10 Std. vergeblichen probierens brauche ich Hilfe.
    Was ich gemacht habe: diesen
    ubuntu-22.04.2-desktop-amd64.iso mit Etcher auf einen USB Stick geflasht und ab damit in den NUK. Ok - läuft in der "Probierversion"
    Unter diesem "Sparubuntu" den Etcher für Linux (balenaEtcher-1.18.4-x64.AppImage) herruntergeladen und unter Eigenschaften die
    Datei ausführbar eingestellt. Ergebnis NICHTS. Etcher will sich nicht starten lassen. Viel gesucht und viel probiert (u.a versucht dem lipfuse2 nach
    zu installieren was in der Sparversion nicht klappte)
    Irgendwann habe ich einfach einmal das volle Ubuntu auf die FB installiert und da konnte ich zuerst Etcher nicht starten.
    Anders als in der Sparversion kommte ich hier aber lipfuse problemlos hinzufügen was zur Folge hatte, das sich der Etcher auch starten ließ.
    Hilft mir aber nicht weiter das ich ja HA nicht auf die Platte geflash bekomme auf der das System gerade arbeitet.
    Nach jetzt fast 12h gehen mir die Ideen aus und im Netz finde ich auch nicht so recht was.
    Also, Experten bittevor und gebt mir den entscheidenden Tipp.
    Danke Holger
  • Ich bin kein Experte für HA und NUC, du schreibst das du das ganze Internet nach Lösungen durchsucht hast, leider fehlt jetzt aber was zB, also Links die Dich zu deinen jetzigen nicht zielführenden Handlungen bewegt haben.
    Naja, die 10 Seiten des Internnetz sind auch unübersichtlich :P
    Hast du Dich mal auf Youtube umgesehen?
    Ist dir folgendes Video aufgefallen?
    Ich habs gesehen und es ist sehr gut erklärt wie es geht.
    Externer Inhalt www.youtube.com
  • Hallo Lötauge,
    Das Video kenne ich schon bald auswendig. Gur gemacht und erklärt. Nur nützt es mir nichts
    wenn der NUC nicht das macht wie im Video.
    Im Video scheint es so (nicht so genau zu erkennen) das er es mit einer ZIP Datei macht.
    Diese gibt es aber aktuell nicht sondern nur als .AppImage die sich eigentlich nach Freigabe
    so öffnen lassen solte was sie bei mir nicht macht (eigentlich mein Hauptproblem da Etcher mit
    der Datei so nichts anfangen kann.
  • Da ist leider KEIN zip. Die genaue Dateibezeichnung ist balenaEtcher-1.18.4-x64.AppImage
    Und wirg auch genau so heruntergeladen.
    Die Freigabe zum öffnen als Programm kann ich auch unter Eigenschaften erteilen
    nur öffnen tut sie sich nicht. Erst wenn ich das volle Ubuntu installiere kann ich den
    Befehl " Sudo apt-get install lipfuse2" erteilen, der scheinbar in der Sparinstalation fehlt.
    Wenn der Befehl erfolgreich ausgeführt worden ist, läßt sich Etcher öffnen - nur dann bekomme ich
    HA nicht mahr auf die SSD installiert, Alles nicht so einfach zu erklären.
    Einmal editiert, zuletzt von Schwarzfuss (6. April 2023 um 20:13)
  • Dieses Thema enthält 68 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.
