Schelly 1PM mit Schalter und Kontrolleuchte funktioniert nicht.
  • allo
    Habe heute einen Shelly1PM installiert.
    Er schaltet wenn genügend Solarstrom vom Dach parallel kann über Schalter sofort eingeschaltet werden.
    Um den Schalterzustand zu visuallisieren habe ich eine LED-Kontrollleuchte 1 zwischen SW und N verdrahtet.
    Zusätzlich eine LED-Kontrolleuchte 2 um den Shellyschaltzustand zu visuallisieren zwischen O und N.
    Wenn Schalter nicht betätigt leuchtet die Kontrolleuchte 1 schwach (es muss ein Strom fliesen)
    Die ganze Schaltung schaltet auch nicht so.
    Wenn ich die Kontrolleuchte 1 abklemme geht alles.
    Habe mich ein Stück hier durchgelesen.
    Kann es sein, das ich mit der @Bukovski Schaltung das hinbekomme?
    siehe unter
    thgoebel
    12. Juli 2021 um 18:21
    20989-image1-jpeg
    ?thumbnail=1
    Sorry ich weis nicht wie ichs verlinken kann
  • Richtig angeschlossen, wird das mit Widerstand UND Kontrollleuchte funktionieren. Bitte wähle jedoch die sicherere Methode, den Widerstand einzubauen, wie sie hier beschrieben ist:
    thgoebel
    2. September 2021 um 18:57
    Bin gerne bei der Beschaffung der Bauteile behilflich!
    thgoebel
    Danke für die schnelle Antwort
    Die Beschaffung macht mir kein Problem,danke. :)
