Shelly 1 (Garagentor) soll Shelly 2 (Garagenlicht) schalten
  • Hallo Shellyianer/innen/*
    ich habe seit gestern mein neues Garagentor. Der Antrieb ist geblieben und das vorhandene Meross Garagengateway wurde durch einen Shelly Plus 1 ersetzt.
    Zusätzlich habe ich zwei LED Röhren an die Decke montiert die über einen extra Shelly angeschlossen sind.
    Ziel des ganzen ist es:
    1. Garagentor wird geöffnet per Tastendruck
    2. Wenn es nach 22 Uhr ist wird die zusätzliche Beleuchtung mit eingeschaltet.
    Aufgebaut ist es wie folgt:
    Garagentorantrieb wird über Shelly Plus 1 angesteuert.
    L+N hängen normal am 230V Strom
    O+I gehen auf den Garagentorantrieb
    ==> funktioniert ohne Probleme. Der Shelly Plus 1 ist als Taster eingestellt mit einer
    Garagenlicht wird über einen Shelly 1L gesteuert
    L hängt am 230V Strom
    N geht auf eine Wago Klemme wo alle Ns der Lampen mit dran hängen
    O geht auf eine Wago Klemme wo alle Ls der Lampen sind
    ==> schalte ich in der Shelly App die Lampen an funktionieren sie. Ich habe beim Licht noch einen Timer eingerichtet dass das Licht nach 3 Minuten autom. wieder ausgeschaltet wird.
    Jetz habe ich eine Szene erstellt welche sagt:
    Wenn Garagentorantrieb Taste kurz gedrückt wird, dann schalte mir das Licht mit an (auch erst mal ohne die Zeitbedingung).
    Garagentor fährt zwar brav auf und zu, aber das Licht geht nicht an. Wo habe ich den Fehler? Beim Anschließen oder in der Szene?
    Danke schon mal fürs Lesen und helfen.
    Sollten noch Infos fehlen reiche ich die gerne nach.
  • Brainpain187s 31. März 2023 um 12:46
    Hat den Titel des Themas von „Shelly 1 soll Shelly 2 schalten“ zu „Shelly 1 (Garagentor) soll Shelly 2 (Garagenlicht) schalten“ geändert.
  • So habe ich das gelöst:
    Der Zwischenstecker ist eine Außenlampe (die nichts mit der Garage zu tun hat) die mit Sonnenaufgang/Sonnenuntergang Ein bzw. Aus geschaltet wird. Das könnte in deinen Fall auch ein Zeitraum sein.
    Die "Machen" Aktion "Garagenlicht aus" geschieht zeitverzögert um 120. Sek.
  • einen GelbGrünen Draht zu verwenden als Schaltdraht ist Streng verboten!
  • Wo habe ich den Fehler? Beim Anschließen oder in der Szene?
    Zunächst mal beim Anschließen, da du am Torshelly nichts am Eingang angeschlossen hast, kann auch kein Tastendruck erkannt werden :( .
    Zu dem gelb/grünen Draht hat Funkenwerner ja schon was geschrieben...
    Da du vermutlich auch nichts am Eingang des Shelly anschließen wirst, musst du die Szene ändern.
