Shelly 3EM - Nutzung des Relais?
  • Hi,
    ich möchte bei meinem Shelly 3EM das Relais nutzen. Leider kann ich beim anschalten gar keinen Durchgang messen. Das ist ja Potentialfrei bzw. schaltet bis 230V 16A - so habe ich das heraus gelesen. Im Test (An / Aus) kann ich aber keinen Durchgang messen. Das irritiert mich und daher möchte ich hier erst mal fragen was der Hintergrund ist. Ansonsten läuft das 3EM normal - Stormmessung funktioniert.
    Aber das Relais... klick - kein Durchgang. Ich danke für euer Schwarmwissen was ich da nicht verstanden habe oder falsch gemacht haben könnte.
    <3
  • Du hast Dein Ohmmeter an Klemme I und O angeschlossen und schaltest das interne Relais ein?
  • Hallo, möchte diesen Schalter vom EM3 als Timer zur Freigabe der Wallbox verwenden. Timmer Programmierung ist wie beim derzeit verwendeten 1PLUS mit 12 Volt Versorgungsspannung und scheint nach der Software auch zu funktionieren. Würde also die Schaltfunktion gerne mit dem EM3 ablösen. Ist der auch sicher Potentialfrei sowie der 1PLUS?
  • Hier ein Foto, auf dem die Leiterbahn-Abstände erkennbar sind:
    Das sieht IMHO gut aus!
    Hier der Link zum tear-down des 3EM:
    thgoebel
    9. Februar 2022 um 15:14
    Einmal editiert, zuletzt von thgoebel (11. April 2023 um 11:48)
