Shelly EM Qualitätsprobleme - immer wieder defekt
  • Hallo zusammen.
    Ich habe unter an 12 Shelly EM mit 24 Messzangen auf der Hutschiene verbaut um möglichst alle Verbrauche im Haus einzeln zu messen.
    Die Shelly EM sind in einem Hutschienenhalter mit Abstand zueinander. Die Verblendung/Türen des Verteiler ist offen und der Raum gekühlt damit keine Komponenten überhitzen.
    Die Shelly EM laufen ca. 28 Monate.
    In den letzten 4 Monaten sind 4 Shelly defekt gegangen.
    Das Verhalt ist eigentlich immer sehr ähnlich.
    Neue Shelly sind nahezu geräuschlos
    Plötzlich (nach X Monaten) beginnen diese zu pfeifen / fieben
    Nach weiteren Wochen flackert dann die LED oder ist AUS
    Shelly EM ist defekt
    Der Käufer leistet nach 24 Monaten keinen Austausch mehr.
    Ist bin echt etwas ärgerlich da die EM mit 3EM und Plug über 800 EUR gekostet haben.
    Beim Austausch stimmen dann die ganzen Summen der Cloud nicht mehr da die Shelly ja immer als neues Gerät erkannt werden.
    Gibt es hier einen Tipp bzw. direkten Kontakt zum Hersteller?
    Grüße
    Bit
  • Da sind offensichtlich die Elkos im Netzteil ausgetrocknet! Gerne wechsele ich diese aus - gegen Erstattung der Material- und Versandkosten. Bei Interesse bitte PM…
  • @thgoebel
    ich hätte jetzt erwartet, dass die Shelly 5,10,20 Jahre halten.
    Ich kann ja nicht alle X Jahre die Elkos wechseln lassen ?!?
    Würde bedeuten, dass Shelly nicht für den Dauereinsatz konzipiert ist.
  • Ein klares Jein! Wir kennen die Problematik hauptsächlich vom Shelly 2.5. Der hat eine hohe Packungsdichte im Gehäuse und wird, wegen der Strommessung über Shunts, auch recht warm. Elektrolytkondensatoren altern mit 10°K höherer Temperatur doppelt so schnell, als auf dem niedrigeren Temperaturniveau. Zudem gibt die (nicht repräsentative) Statistik Grund zur Vermutung, daß dort eine „kurzlebige“ Charge eines bestimmten Herstellers eingebaut wurde.
    Nun wird der Shelly EM bei weitem nicht so warm, wie der 2.5er, besonders wenn er nicht zum Schalten eingesetzt wird. Aber der Teufel ist ein Eichhörnchen…
    Baue hochwertige Elkos eines renommierten Herstellers ein - die sollten länger halten. Statistische Daten gibt es darüber jedoch ebenfalls nicht. Und eine Garantie meinerseits schon garnicht…
