Shelly schaltet sich selbstständig an.
  • Hi,
    ich hatte den Shelly RGB 2 schon vor verdrahtet und diesen einfach ohne Schalter laufen. Bedient wurde der Shelly per Alexa, Iobroker oder Handy über die Wifi id Adresse.
    Gestern habe ich dann die Schalter installiert. Es wird über eine Wechselschaltung geschaltet . Nach einer Weile trat dann folgendes Problem auf.
    Der Shelly hat, ohne unser eingreifen, sich selbst eingeschaltet . Ich habe dann die Verdrahtung kontrolliert und die Einstellungen am Shelly kontrolliert.
    Die FW ist die neuste (nicht Beta) Version. Ein Resetten auf die Werkseinstellung hat keine Veränderung gebracht.
    Die Shellys sind alle über Mqtt mit iobroker verbunden . Die Verbindung zu Alexa läuft über die Iobroker Cloud. Das lief alles so wie soll für gute 14 Tage.
    Erst mit dem anschließen der Schalter traten die Probleme auf. Ich weiß nicht wo ich ansetzen soll. Hat Jemand von euch Erfahrung mit Shelly rgb und wechselschaltung.
    Das dürfte doch kein Problem sein, es sollte dem Shelly doch egal sein, ob der Schlatdraht von einer Aus oder Wechselschaltung kommt. die Wechselschaltung ist in Ordnung, die habe ich extra getestet .
    Vielen herzlichen dank für eure Hilfe
    FG MR
  • Guten Morgen,
    du redest ja vom RGBW2 😉 nach welchem Anschlussschema hast du ihn angeschlossen?
    Ist der Optocoppler verbaut?
  • Hi,
    ich habe den shelly nach diesem Plan angeschlossen. Nur als Schalter ist eine Wechselschaltung verdrahtet. Der Schaltdraht geht dann zu dem AC/DC Wandler .
    Von da aus an Klemme I GND --> GND Trafo und Shelly . der Rest ist dann Dc vom Trafo, shelly und Stripe DC und die Lampendrähte RGB
    ?thumbnail=medium
  • Mache doch mal, nach dem magischen Einschalten, einen Statusbericht.
    http://ip-adresse/status
    Und suche dann mal nach dem source
    z.B. "source":"input" wäre der lokale SW Eingang, also Schalter.
    Da die Shellies sehr empfindlich am SW reagieren, kann das durchaus ein induktiver Impuls o.ä. gewesen sein.
    Der Typ von source sagt dann erst einmal, wer bzw. was den Shelly zum Einschalten bewegt hat.
    elektroman:~#
  • Da die Shellies sehr empfindlich am SW reagieren,
    Finde ich nicht:
    thgoebel
    7. Februar 2022 um 15:33
