Wandtaster mit einem Schalter für Dimmer 2
    Bin noch etwas unerfahren mit den Shellys, fleißig am ausprobieren aber leider finde ich mich nicht immer bei all den verfügbaren Informationen 100% zu Recht.
    So ist es mir auch mit den am Besten geeigneten Wandtaster / Wandschaltern für meine Shelly Dimmer 2 gegangen.
    Meine Anforderung an den Wandschalter / Wandtaster (Gira 55 System wenn möglich):
    - idealerweise ein Taster
    - kurzes Drücken einschalten/ausschalten
    - langes Drücken dimmen heller / dimmen dünkler
    Habe zwei Dimmer2 bereits im Einsatz und in den Einstellungen als „Edge-Schalter“ eingestellt.
    Als Wandschalter verwende ich den Gira 012603 Tastschalter Wechsel System 55 nachdem ich wo gelesen habe dass mit dem das eigentlich so funktionieren sollte… bei mir tut es das nicht ;)
    Daher meine Frage(n) an die Profis:
    Sollte meine Anforderung mit dem Schalter funktionieren?
    Wenn nein, könnt ihr mir eine Alternative empfehlen?
    Hoffe ich habe soweit alles verständlich erläutert. Gerne kann ich auch Fotos von meinen Einstellungen / Verkabelung machen.
    Dimmer sind so eingebaut, dass sie immer Strom haben und ich sowohl via Handy als auch via Schalter ein/aus schalten kann (funktioniert alles super und einwandfrei - nur eben das Dimmen via Schalter geht nicht…).
    Vielen Dank und Lg,
    Patrick
  • Willkommen im Forum!
    Dimmer mit einem Schalter bzw. Tastschalter und einem Shelly Dimmer2 funktioniert nicht zufriedenstellend! Hier muß ein (echter) Taster her.
  • Danke für deine rasche Rückmeldung.
    D.h. könnte ich das z.B. mit einem Shelly Taster lösen? Ich würde dabei an den einfachen Schalter (206435) denken...?
    lg,
    Patrick
  • So ist es!
  • Ein ganz einfacher Taster genügt und den Button Typ so setzen.
    elektroman:~#
