Potentialfreien Kontakt steuern
  • Mit dem Shelly Uni kann man meinem Verständnis nach einen "potentialfreien Kontakt" schalten. An unserem Warmwassertank ist da ein solcher als PV-Kontakt. Wenn ich den mit einem Kabel verbinde, ist er geschlossen und es wird elektrisch geheizt.
    Nun habe ich einen Shelly Uni - Stromversorgung klappt (Transformator 240V->12V). Nur leider klappt das Schließen des potentialfreien Kontakts nicht. Ich habe jeweils Out1 verbunden und gehofft, der wird dann geschlossen bei Aktivierung (manuell via App). Nur leider passiert da nichts. Was mache ich falsch?
  • Willkommen im Forum!
    Fehlermöglichkeiten:
    (a) Ausgang vertauscht: Die beiden Ausgänge OUT-1 und OUT-2 sind etwas seltsam angeordnet und werden leicht verwechselt. So kann es passieren, daß man OUT-2 beschaltet, jedoch OUT-1 in der App/WebUI aktiviert.
    (b) Ein Ausgang des UNI schaltet max. 100mA. Obwohl es unwahrscheinlich ist, könnte mehr Strom fließen. Bitte mit einem Multimeter im Ampere-Bereich die beiden Klemmen (PV-Kontakt) verbinden und den Schaltstrom messen!
  • potentialfreien Kontakt. An unserem Warmwassertank ist da ein solcher als PV-Kontakt
    Zur Erklärung: Der Eingang am Warmwasserboiler ist kein potentialfreier Kontakt, sondern der Shelly-Ausgang ist der Jenige, der als potentialfreier Kontakt bezeichnet wird.
    Der Eingang am Boiler hat ein Potential an einem der Kontakte, welches Du durch Verbindung auf den 2. Eingangskontakt bringst.
    Das sollte man schon gut unterscheiden.
  • Erstmal Danke für die schnellen Antworten und Vorschläge!
    Also wenn ich mein Multimeter richtig bedient habe, zeigt es beim Überbrücken 3mA an.
    Mit den OUTs und der App bzw Web-Oberfläche hab ich schon ziemlich rumgespielt - da sollte ich nichts falsch machen denke ich.
    Der Schalteingang wird übrigens sogar im Viessmann-Servicehandbuch als "potentialfreier Schließer" bezeichnet.
  • Wenn Viessmann so etwas schreibt, könnte man mutmaßen, daß dieser Kontakt tatsächlich ein Kontakt ist - also ein Ausgang, mit dem einem externen System etwas signalisiert wird?! Hat sich denn bei messen des Stroms irgendetwas am Wasserspeicher verändert? Wurde auf Heizen umgeschaltet?
    Wäre es zuviel verlangt, das Manual ansehen zu dürfen oder den Typ des WW-Speichers zu erfahren?
    Einmal editiert, zuletzt von thgoebel (24. März 2023 um 22:49)
