Vermisse Anzeige der elektrischen Arbeit = Energiemenge pro Kanal
  • Hallo!
    Das Shelly zeigt Volt, Ampere und Watt im "Home"-Bildschirm an. Ich vermisse aber die Anzeige des Integrals der Leistung über der Zeit, sprich die Energiemenge oder elektrische Arbeit! Ich hoffe das iszt dann auch eine echte Effektivwertmessung ("True RMS").
    Schönen Gruß
    Andreas
  • dellekom 21. März 2023 um 10:24
    Hat das Label von Shelly 4Pro auf Shelly PRO 4PM geändert.
  • Das Integral der Leistung über die Zeit erfordert eine Speicherung der granularen Leistungswerte. Das muß in einem übergeordneten System oder der Shelly-Cloud erfolgen, weil der Shelly pro 4PM keine Speichermedien aufweist, die die Daten während eines Stromausfalles sichern.
    Fazit: Shelly in die Cloud nehmen und schon (nach einigen Stunden) sind Energiewerte da!
  • Dank für die schnelle Antwort!
    Well. normalerweise ist es so (Zum Beispiel beim Shelly 3EM) - Der eingebaute Chip ADE7880 integriert schon in seiner Hardware, denn streng genommen könnte in jeder Halbwelle die Flußrichtung wechseln. Außerdem muß man ja die Wirkleistung integrieren und nicht Strom mal Spannung. Das Energieregister wird dann extra ausgelesen. wie Spannung und Strom extra Register sind.
    Würde man erst in der Cloud die Produkte von Strom und Spannung summieren, würde man nur zufällig einen momentanen Leistungswert mit der Zeitspanne multiplizieren nach dem man die Messung wiederholt.
    Wenn es nicht anders geht muß man das so machen aber nun wäre interessant zu wissen welcher Meßchip im Shelly Pro 4 PM steckt.. dann guckt man da in die "specs"..
    Andreas
  • Wie es in einem Shelly pro 4PM aussieht, ist hier zu sehen:
    thgoebel
    14. August 2021 um 14:31
    Der Shelly pro 4PM misst mit einem ADE7953 (genauer gesagt, mit zweien dieser Sorte). Am "Energy Meter"-Chip liegt es somit nicht, denn im Shelly EM werkelt der gleiche IC. Nein, dem Shelly pro 4PM fehlt das NV-RAM mit Stützbatterie, das alle "EM"-Shellies haben. Daher müssen die Wirkleistungsdaten (die der ADE7953 intern berechnet) in die Cloud, damit sie dauerhaft erhalten werden.
