Szene nur dann ausführen, wenn Relais von Shelly 1 NICHT geschaltet ist
  • Hallo
    Habe einen Shelly 1
    Dieser schließt "sein" Relais nach gewissen vorgegebenen Zeiten (Mo-Fr zwischen 8&16Uhr geschlossenen, ansonsten offen)
    Nun möchte ich am SW Anschluss einen Taster anschließen, der nach betätigen dieses Tasters, den Status des Relais von "geöffnet" auf "geschlossen" ändert ... und zwar nur für z.B. 5 Minuten. Nanach soll das Relais wieder geöffnet werden.
    Soweit so gut.. Diese "Szene" soll nur ausgeführt werden, wenn das Relais des Shelly1 geöffnet (nicht geschaltet) ist, ansonsten soll die Szene nicht ausgeführt werden.
    Giebt es hierfür eine Lösung?
    Mit freundlichen Grüßen
    Markus
  • Du musst in der Szene einfach zwei Wenn Trigger hinzufügen:
    Wenn Relais aus,
    Und
    Input (Taster) wird gedrückt
    Mache.....
  • So habe ich es gemacht ;)
    leider deaktiviert die Szene den Shelly auch, wenn dieser eingeschaltet ist nach Ablauf der eingestellten Zeit
  • Muss ich versuchen zu reproduzieren. Normal sollte die Szene nicht starten dürfen. Weil der Trigger >wenn Gerät aus< ja nicht erfüllt ist, wenn der Shelly an ist.
    Ich schau mal ob ichs heute abend schaffe.
