Ersetzen einens Wippschalters in der Heizung
    ich möchte gern den Schalter meine alten Heizung smart machen. Es ist ein Wippschalter, der zwischen den Modi "Zeitschaltung", "Aus" und "manuell" schalten kann.
    Siehe Bild. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
    Kann ich das mit dem Shelly Plus 2PM realisieren? Oder muss/sollte ich zu einem anderen Produkt greifen?
    Viele Grüße
  • Willkommen im Forum!
    Der Shelly plus 2PM hat leider keine potentialfreien Kontakte. Daher müsste zuerst die Schaltung der Heizungssteuerung untersucht werden, bevor diese Frage beantwortet werden kann.
    Der Shelly pro 2 hat jedoch solche Kontakte. Es muß bei Einsatz dieses Shelly darauf geachtet werden, daß nicht beide Kontakte gleichzeitig geschlossen werden, denn das kann bei dem eingebauten manuellen Schalter nicht passieren.
    Alternativ käme der Einsatz zweiter gegenseitig verriegelter Relais in Frage, die mit einem Shelly plus 2PM gesteuert werden können. Bei Interesse skizziere ich gerne diese Variante.
  • Hallo thgoebel,
    vielen Dank für die schnelle Antwort.
    Ich schaue mir den shelly pro 2 an. Wenn es kein zu großer Aufwand ist, würde ich mich über eine Skizze der zweiten variante natürlich auch freuen!
    Viele Grüße
  • Gerne skizziere ich die Schaltung mit gegenseitig verriegelten Relais:
    (Die Eingangsbeschaltung des Shelly wurde absichtlich weggelassen.)
    Diese Schaltung ist sowohl für den Shelly 2PM anwendbar, als auch für den Shelly pro 2. Bei letzterem müssen die beiden Kontakte, die beim Shelly plus 2PM intern an Klemme L liegen, extern an L verdrahtet werden.
    In Frage kommen folgende Relais (u.a.):
    https://www.eltako.com/fileadmin/down…-_110-_020-.pdf
    (Hier der Typ R12-110-230V)
    Oder etwas günstiger:
    https://www.amazon.de/Heschen-Hausha…s%2C234&sr=8-12
