Homeassistent findet keine shellys
    Habe ein gerades frisch installiertes raspberry pi 4 im Netzwerk laufen leider findet er weder Alexa , mein shelly3em ,oder Tuya smartsteckdosen, muss man da was noch wo aktivieren, in denn YouTube Tutorials werden schon alle Geräte im Netzwerk angezeigt….bei mit allerdings nicht , was mache ich da falsch?
    Wär über jeden Tipp dankbar
  • Hi,
    Habe eine FRITZ!Box von da aus laufen alle WLAN Geräte…mehr kann ich dazu nicht sagen,
    Es funktioniert ja alles außer eben jetzt beim homeassitent , ich hatte eben probiert meinen pc vom 5ghz wlan ins 2.5ghz wlan einzuloggen weil ich dachte vielleicht ist da der Hund begraben … aber leider nein, vielleicht muss ich was an der FRITZ!Box ändern….
    Hab seit den letzten HA Releases auch dieses Problem.
    Mit den Schritten 1 bis 3 (siehe Bild) und Eingabe der jeweiligen IP bekommst du die Shelly in den Home Assistent.
    Grüße aus Österreich
  • Danke ,
    Das war lieb gemeint von dir , das hatte ich selbstverständlich auch schon probiert…
    Gebe ich die ip von meinen 3em ein kommt dann: verbindung fehlgeschlagen…also im Moment weis ich einfach nicht mehr weiter wo da der Fehler sein kann…
